Samsung UE40F6100AWXZG Kein Bild und Ton
Diskutiere Samsung UE40F6100AWXZG Kein Bild und Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40F6100AWXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild und Ton Meine...
Dale
17.12.2005
153
Hersteller: Samsung
Hallo Techniker,
ich habe ein Samsung UE40F6100AWXZG mitfolgendem
Fehler:
Standby leuchtet, nach Einschalten mit der Fernbedienung hört man ein klacken
und Standby erlischt. Nach ca. 4 sec. Klacken, Standby geht wieder an und bleibt an bis mit der Fernbedienung wieder eingeschaltet wird.
Kein Bild und kein Ton. Nach Trennung Mainboard vom Netzteil leuchtet der Bildschirm gleichmäßig blau.
Bisher probiert:
-Mainboard getauscht danach gleiches Verhalten
-Sicherungen Mainboard und TCon sind ok
-Netzteil geprüft, kein Fehler festgestellt
Hat jemand eine Idee.
Kann das zweite Mainboard auch defekt sein?
In der Bucht gekauft!
Dieterr
07.04.2020
806
66
Mein Vermutung: NT hat einen Fehler und bricht bei Belastung durch MB ein. Also das tauschen, oder wie hast du das geprüft?
Dale
17.12.2005
153
Ich habe alle Spannungen gemessen. Die Netzteilplatine sieht gut aus, Kondensatoren geprüft.
Werde aber noch deinem Rat folgen und unter Belastung testen.
9.210
657
Das heisst Netzteil ist OK und Fehler kommt woanders her.
Tcon vom Main trennen und starten. Bleibt der Fehler????
LG Thomas
Dale
17.12.2005
153
Danke für die Unterstützung.
Der Fernseher funktioniert wieder.
Es war das Netzteil!
Thema: Samsung UE40F6100AWXZG Kein Bild und Ton
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Samsung ue49m5580 Geht nicht mehr an
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Samsung UE55MU6179UXZG TV geht nicht an, Standby-Leuchte reagiert, kein Bild/Ton, Hintergrundbeleuchtung iO
