Samsung Ue40ju6580 Blue Screen
Diskutiere Samsung Ue40ju6580 Blue Screen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Ue40ju6580 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blue Screen Meine Messgeräte...
andreas-22
01.01.2014
30
Hersteller: Samsung
Bei meinem Gerät Samsung Ue40ju6580 , 2.5Jahre alt, ist aufeinmal das Bild ausgefallen (nur noch Blue Screen). Der Ton ist weiterhin vorhanden. Programme umschalten funktioniert dem Ton nach auch noch.
Daraufhin habe den TV mit der FB ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, dann lief er noch ca. 1h bis das Bild wieder ausfiel. Ein- und Ausschalten half dann nicht mehr, immerwieder nur Blue Screen
Dann habe ich das Problem gegoogelt ... und bin auf folgendes gestoßen:
1. TV ausschalten
2. Netzstecker ziehen und
3. Die Powertaste ca. 20 Sek. grdrückt halten
Tatsächlich kam das Bild wieder. In der Annahme das Problem gelöst zu haben war die Freude groß (vorerst),
denn nach zwei Tagen voller Funktion, fiel das Bild plötzlich wieder aus. Erst mit der gegoogelt es Lösung kam das Bild wieder.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Und wie man reparieren kann?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Dass es am Mainboard liegt, sollte feststehen. Fragt sich nur, welcher Teil davon. Offensichtlich kann die Software das Problem temporär selber beheben. Was hat deine gegoooooglete Quelle denn als Erklärung parat? Ich denke, dass irgendein EEPROM oder NVRAM zickt und durch den Trick neu initialisiert wird. Kenne die Samsungs leider nicht genug, um konkreter zu werden.
JennyO
27.08.2017
25
Wenn der Ton zu hören ist dürfte es beim JU eher das T-con sein. Bei allen die ich bisher hatte (ab der F-Serie) mit kein Bild nur Ton war es jedenfalls immer das T-con, bis auf eine Ausnahme, da hatte es t-con und Mainboard erwischt.
Heki
16.08.2018
4
Ich habe dasselbe Probleme, nur Wartezeit ist bei mir anders ^_^ und bis jetzt habe ich keine richtige Hilfe bekommen. Ich weiss auch nicht, ob mein Gerät T-Con hat, bin kein Fachman; nur wollte ich wissen, ob mein Fernseher mit Kleinigkeit repariert werden kann oder Sondermüll ist.
Meinen Beitrag und mein Account auchwollte ich schon löschen (banghead) Hier ist mein Thema :
https://forum.iwenzo.de/telefunken-t37r912-fhd-dvb-t-beleuchtender-graue-bildschirm--t66847.html
Mfg
Thema: Samsung Ue40ju6580 Blue Screen
Samsung GU50TU8079UXZG Bootloop
Samsung BD--P1400 Blu Ray wird direkt nach dem Laden wieder
Samsung LCD TV LE32A430T1 LCD TV schaltet nicht ein
Samsung LE37M87BD Bild friert ein
Toshiba 32XV550P Sporadisch kein Bild mehr
