Samsung UE46C8090 Bild-und Tonfehler bei bestimmten Kanälen
Troxx
Gepostet: 11.05.2020 - 10:23 Uhr  ·  #1
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE46C8090
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild-und Tonfehler bei bestimmten Kanälen
Das Gerät hat eine etwa halb so groß wie normale Antennebuchse (der flachen Bauweise geschuldet .... nicht wirklich sinnvoll, aber so ist es). Dafür liegt ein Adapter von normal-großer Buchse auf Mini-Antennestecker bei. Dazwischen ein Kabel. Anscheinend kann dieses Kabel mit der erweiterten Bandbreite für neue Kanäle nicht umgehen und dämpft diese zu stark.
Kennt jemand das Problem mit diesem Adapter und kennt eine Lösung. Ultimativ wäre eine große Anntennenbuchse aufzulöten, aber das ist mit großem Aufwand verbunden....
In meiner Verwzeiflung habe ich Alufolie zum Abschirmen drumgewickelt, aber das bringt nicht wirklich was....
Troxx
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 2020-05-11 08.43.25.jpg ( 417.71 KB )
Titel:
Information:
Troxx
Re: Samsung UE46C8090 Bild-und Tonfehler bei bestimmten Kanälen
Gepostet: 11.05.2020 - 15:54 Uhr  ·  #2
So sieht der Adapter aus.
Dateiname: 2020-05-11 10.39.38.jpg ( 783.1 KB )
Titel:
Information:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.05.2020 - 16:06 Uhr  ·  #3
Merkwürdiger Effekt....Außen Alu drum, was soll das helfen? Außen ist doch sowieso der Schirm des Kabels. Eine Möglichkeit wäre, die Stecker "aufzubrechen" und ein normales Antennenkabel an Stecker und Buchse anzulöten. Dann mit Isolierband/Gewebeband wieder einpacken.
Bei dem kurzen Adapter-Kabel scheint mir aber eine dämpfende Wirkung eher fraglich. Sicher, daß da nicht evtl. irgendwie die Kontaktierung nicht mehr genug Druck hat? Nachbiegen...
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 11.05.2020 - 17:30 Uhr  ·  #4
Dass der Stummel zu viel dämpft, kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht ist er ein bisschen kaputt.
Übrigens hat diese superflache Serie im Netzteil einen verhinderbaren Defekt mit einer kalten Lötstelle. Ich würde den mal aufschrauben und nachschauen. Ansonsten sehr gutes Gerät.
https://alpengeist-tvrepair.bl…s-mos.html
Troxx
Gepostet: 11.05.2020 - 18:32 Uhr  ·  #5
@ Lötspitze. Na ja, ich hatte vorher an einem anderen Gerät ein altes dünneres Antennenkabel. Jemand sagte mir ich solle mir mal ein Neueres gönnen da die aktuelle Kanalbelegung bessere Kabel benötigt. Das habe ich auch an allen Geräten getan und die Signalstärke ging nach oben.
Bei dem Adapter war dann aber Schluß. Dachte es hat mit der Abschirmung zu tun, weswegen ich eben zu Alu gegriffen habe... :-)
Nach biegen und die Stecker checken war mein erster Gedanke. Das Adaterkabel ist halt recht dünn im Vergleich zum Rest des Kabels.....
@Alpengeist: Interessant. Allerdings tritt das Problem ja nur bei bestimmetn Sendern, die alle in den neuen Kanälen liegen auf. Die Signalstärke ist deutlich geschwächt (laut Signalstärkeanzeige im Gerät)
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.05.2020 - 19:07 Uhr  ·  #6
hallo!
Wenn Platz ist...kannst Du vielleicht das Kabel weglassen und Stecker und Buchse direkt miteinander verlöten, die Schirmringe mit einem konisch-rundgebogenen Blech verbinden?
Zuckerbiene
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 11.05.2020 - 20:34 Uhr  ·  #7
Troxx
Gepostet: 12.05.2020 - 08:15 Uhr  ·  #8
Nach einem kabellosen Adapter habe ich schon gesucht, aber es ist kein MCX! Ich glaube das ist ein Samsung eigene Buchse....
Oder hast einen solchen Adapter gefunden @Zuckerbiene?
Zuckerbiene
Geschlecht:
Gepostet: 12.05.2020 - 13:09 Uhr  ·  #9
Troxx
Gepostet: 13.05.2020 - 08:42 Uhr  ·  #10
Das scheint nicht der richtige zu sein. Der hat keine Reduzierung des Durchmessers. Das ist ganz normal Koax auf Cinch. Aber Danke.
uli12us
Gepostet: 13.05.2020 - 15:18 Uhr  ·  #11
Ähnliche Effekte mit schlechtem Antennenkabel und billigen Verbindern hatte ich auch schon, ich kann mir gut vorstellen, dass der Übergang von Antenne auf den Adapter das Problem ist. Eventuell, wenns von der Länge her reicht, abschneiden und stattdessen nen F-Stecker montieren, der ist für ganz andere Frequenzen gebaut, wie die alten Antennenstecker. Sonst finde ich die Möglichkeit mit Verlöten die zweitbeste Lösung.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 14.05.2020 - 00:00 Uhr  ·  #12
Zuckerbiene
Geschlecht:
Gepostet: 23.05.2020 - 20:55 Uhr  ·  #13
Samsung, UE46C8090, Bildund, Tonfehler, bestimmten, Kanälen
