Samsung ue46es6300 Hintergrund beleuchtet geht automatisch an
Diskutiere Samsung ue46es6300 Hintergrund beleuchtet geht automatisch an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ue46es6300 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrund beleuchtet geht automatisch an...
Y
Ypsilon46
13.03.2021
Hersteller: Samsung
ich habe seit Jahren folgendes Problem und möchte gerne es gerne beheben:
Die Hintergrundbeleuchtung geht automatisch an, obwohl der Fernseher aus ist. Um sie wieder auszukriegen, drücke ich auf der Fernbedienung die Standby-Taste und der Fernseher geht an, nach erneuter Betätigung der Taste geht der Fernseher aus und die störende Beleuchtung ist dann auch aus.
Das ganze passiert, wenn ich den Fernseher nach Gebrauch ausschalte. Nach ein paar Stunden geht dann die Hintergrundbeleuchtung sporadisch an und bleibt die ganze Zeit an, bis ich die genannten Schritte mache.
Wenn der Fernseher über eine längere Zeit nicht genutzt wird, besteht dieses Problem nicht.
Im Internet konnte ich keine Lösung finden, bis auf automatisches Updaten ausschalten, das habe ich auch getan jedoch ohne Erfolg.
Anbei müsste noch ein Bild von dem Zustand sein.
Vielen Dank im Voraus
9.210
657
Sieht auf dem Bild aus als ob die Beleuchtung nicht mehr in Ordnung ist und dein Mainboard das Zeitliche segnet.
Das Main erkennt das Netzteil wohl nicht mehr und dann kann es sein das das Netzteil die Spannung für die Beleuchtung liefert. Heisst bei Samsung wenn man das Main vom Netzteil abklemmt geht sofort die Beleuchtung an.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Was mich erstaunt ist, dass das schon seit Jahren so geht. Ob das Netzteil die Beleuchtung von selber einschaltet oder ob das Mainboard schuld ist, würde sich messen lassen. Am Stecker vom Kabel, das zum Main geht, gibt es ein Pin, das BL_ON oder ähnlich heißt. Das müsste auf 0V sein, wenn es leuchtet und eine Spannung haben wenn es dunkel ist.
Wenn also das Licht angeht, ohne dass hier sich was verändert, dann ist das Netzteil schuld, sonst das Main. Vielleicht ist auch an dieser Stelle nur ein Kontaktproblem!
Thema: Samsung ue46es6300 Hintergrund beleuchtet geht automatisch an
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
HILFE Grundig 65 Gub 8780 schaltet sich nach 10sek wieder aus dann automatisch wieder ein
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
