Samsung UE46F6470 Einseitige Farbfehler im Bild
Diskutiere Samsung UE46F6470 Einseitige Farbfehler im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46F6470SSXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einseitige Farbfehler im Bild...
jhbrg
20.03.2020
Hersteller: Samsung
oben genannter LCD-LED-Fernseher hat seit einigen Wochen das Problem, dass die Farben auf der linken Seite nicht mehr korrekt dargestellt werden. Der betroffene Bereich ist für mich nicht exakt abgrenzbar, scheint sich aber von der oberen linken Ecke ausgehend auszubreiten (siehe Fotos im Anhang).
Das Problem trat plötzlich nach dem Einschalten auf, beim letzten Gebrauch vor dem Auftreten funktionierte noch alles einwandfrei. Die Farben in dem betroffenen Bereich werden, je weiter man nach links geht, immer grauer, bis am linken Rand das Bild dann vollständig grau erscheint.
Auf den Bildern im Anhang habe ich den Fernseher ein rein grünes (#00FF00) und rein gelbes (#FFFF00) Bild anzeigen lassen, und den Bildschirm dann fotografiert.
Meine Frage an euch ist nun, ob ihr eine Ahnung habt, was diesen Fehler hervorrufen könnte. Ich bin hier, ohne ausreichendes Fachwissen ausgestattet, leider ziemlich ratlos.
Mittlerweile wurde ein neuer Fernseher angeschafft, da der alte schon einige Jahre auf dem Buckel hat, allerdings würde ich diesen Fernseher hier gerne als Zweitgerät weiter verwenden, wenn das Problem irgendwie zu beheben ist.
Was ich bisher ausprobiert habe:
- Testen mit unterschiedlichen Quellen (verschiedene HDMI-Geräte an verschiedenen Eingängen, Smart-TV-Funktionen)
- Software-Fehler ausschließen (letzte Firmware installiert, sowie Reset auf Werkseinstellungen)
- Ziehen des Netzsteckers für mehrere Stunden
- vorsichtiges Klopfen gegen Gehäuse und Panel (ja, ich weiß, das war aus Verzweiflung ;-) )
- Betrieb ohne jegliche Peripherie
Ich danke euch für eure Tipps und Hinweise.
Vielen Dank und viele Grüße
Julian
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das müsste die Beleuchtung sein. Das Modell ist edge-lit, also vom Rand her beleuchtet. Ich könnte mir vorstellen, dass oben links ein ganzes Segment von LEDs ausgefallen ist.
Ich schlage vor, du fütterst ihn mal mit reinem Schwarz und stellst ihn in einen dunklen Raum. Dann das Schimmern der Beleuchtung an den Rändern begutachten. Ich erwarte, dass es oben links anders ist.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wenn es kein Edge ist (hab ich bei Geizhals nachgesehen), dann seh ich nicht mehr die Beleuchtung als Ursache. Wie in dem anderen Thread. So ein Muster ergibt für mich bei direct lit keinen Sinn, vor allem wenn es schlagartig eingetreten ist und das Bild vorher ok war.
Ich glaube, das Zerlegen des Panels ist für Julian wahrscheinlich eh keine Option.
9.210
657
Farbverfälschungen habe ich auch schon durch defekte LEDs gesehen, aber nicht in dem Ausmaß. Daher denke ich das das Panel selber defekt ist.
LG Thomas
jhbrg
20.03.2020
vielen Dank für eure Antworten.
Wenn der Fernseher ein schwarzes Bild darstellt (R=0 G=0 B=0), sieht man die "Verfärbung" nicht, dann ist das Bild gleichmäßig schwarz.
Ich habe im Anhang Detailaufnahmen der Pixel des grünen Bildes angefügt, auf denen man die einzelnen aktiven Subpixel sieht. Einmal sind - korrekterweise - nur die grünen Subpixel aktiv, das andere Mal sind weitere Subpixel, bzw. die grünen Subpixel nur sehr schwach aktiv.
Ich hatte hier zuvor irgendein Steuergerät für die Farbdarstellung im Verdacht, allerdings ist die ungleichmäßige Verteilung des Farbfehlers hierbei etwas irritierend.
Danke weiterhin und viele Grüße
Julian
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Farbwolken können nur vom Panel oder von der Beleuchtung kommen. Hast du die Beleuchtung schon in einem dunklen Raum untersucht? Pixel-Peeping gibt leider keine Aufschlüsse über das Problem, es sei denn du findest ein defektes Pixel.
Thema: Samsung UE46F6470 Einseitige Farbfehler im Bild
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Samsung Qled 55 Zoll Curved QE55Q7CGMTXZG QE55Q7CGMTXZG Bild Flackert bzw Wackelt
Samsung UE 55 ES 6100 WXZG Dunkles Bild + defekter Bereich
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
Samsung UE46F7090 Bild schlechter als normal
