Samsung UE46F6770SSXZG Version no. 01 Nach 15min Bild schlecht
Diskutiere Samsung UE46F6770SSXZG Version no. 01 Nach 15min Bild schlecht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46F6770SSXZG Version no. 01 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach 15 Minuten...
W
wilo
11.02.2016
7
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach 15 Minuten Farbtiefe
Guten Abend zusammen,
das Bild ist 15 Minuten lang ok. Dann wirkt das Bild, als wäre die Bitrate im Keller, v.a. bei dunkleren Tönen. Bei Fußball merkt man es weniger, aber bei Spielfilmen / Sendungen mit Personen extrem.
Die dunklen Bereiche "saufen ab". Gesichter haben noch ~ 3 verschieden Farbtöne.
Bisherige Maßnahmen
- Öffnen des Plantinenabdeckung (wow, ich weiß)
- Durchsicht der Elkos usw. auf offensichtliche Schäden, nichts gefunden.
- verschiedene Bildquellen getestet (HDMI, USB, gleiches Problem)
- Einstellungen zurückgesetzt.
Jemand, der mir Bauteile zuverlässig einlötet, hätte ich. Und ich selbst habe schonmal eine elektrische Zahnbrüste repariert, fühle mich also zu allem im Stande :bandit: :devil:
Vielen Dank im Voraus für eventuelle Antworten!
01.05.2011
5.062
741
Hört sich nach Gamma-Chip AS15 an, danach mal bei iwenzo suchen, dazu gibt es viele Beiträge.
Ob der verbaut ist läßt sich erkunden, wenn man sich bis zum TCON "durchgeschraubt" hat, sitzt unter einer extra Blech-Abdeckung.
Das IC ist einfach erhältlich, dasselbe zuwechseln ist allerdings aufwändiger als eine Zahnbürste zu zerlegen.
Na, erstmal schauen of es das sein könnte.
Es heißt übrigens "Platine", wächst nicht durch kräftiges Gießen... :happy:
W
wilo
11.02.2016
7
Hi und vielen Dank für deine Antwort, ich werde dem nachgehen!
Hier noch ein Bild vom Bild (Verzerrung kommt durch Handybild)
Erhöhte Temparatur konnte ich nicht feststellen. Hab grad nen schmerzhaften Stromschlag bekommen, weil ich die Bauteile angefasst habe, ob Sie warm sind. :'(
Aber ich leb noch :happy:
01.05.2011
5.062
741
Warnhinweis!
Selbstverständlich darf am geöffenten Gerät nur ein Fachkundiger arbeiten, mit oder ohne Anschluß des Gerätes am Netz, denn es können z.B. ElKos auch nach Ziehen des Netzsteckers noch lebensgefährliche Spannungen vorhanden sein!
Deshalb steht auch ein entsprechender Warnhinweis auf der Rückseite des Gerätes. Dieser ist ernst zu nehmen.
Das Bild deutet sehr auf den Gamma-Chip hin.
Hier wäre mal so ein Beitrag.
AS15
Da das Löten dieses Chips wirklich Erfahrung und Können voraussetzt ist natürlich auch der Ersatz der kompletten TCON Leiterkarte eine Alternative.
01.05.2011
5.062
741
Das TCON ist meist Bestandteil des Panels und dann mit diesem verbaut, hier in den großen Rahmen.
Da kommt man schon ran, hat ja auch mal jemand zusammengebaut.
Meist ist eine Metallabdeckung drauf. Siese kann evtl. durch Wärmeleitpads mit der Leiterkarte leicht verklebt sein, bekommt man aber ab.
W
wilo
11.02.2016
7
Das Gehäuse ist nun geöffnet =D
LSF460HJ03
SK98BN950
0862AD2U4
D3J1798
Das kauf ich jetzt gebraucht in der Bucht? Ich habe niemanden, der SMD-Bauteile löten kann.
Welche dieser 4 Ziffernfolgen sind denn relevant? Exakt identische habe ich leider in der Bucht nicht gefunden.
Den Chip habe ich nun freigelegt. SDP1203 / FOX-FT1 Evtl. bleibt mir keine andere Wahl als der Austausch des Chips, wenn ich kein Board finde.
W
wilo
11.02.2016
7
Noch 2 Fotos. Ist das überhaupt das Board auf Bild 1 und der Chip auf Bild? :)
01.05.2011
5.062
741
Das Board ist schon das richtige, das ist das TCON, aber der Chip (FOX-F11) eher nicht. Der AS15 hat an jeder Kante 12 Pins = 48 Pins total, ist also eher ein kleineres Teil.
Kann sein, daß auf diesem TCON etwas anderes verbaut ist. Mal die Nummer des Boards freilegen, vielleicht kann jemand anderes aus der iwenzo-Gemeinde dann damit etwas anfangen.
Mein Wissen endet mit dem AS15, kann dann nicht mehr weiterhelfen.
thoma
04.11.2014
1.061
94
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/monitors/Samsung/Samsung_UN46ES7500FXZA_fast_track_guide_%5BSM%5D.pdf
Die Samsung haben einen eingebauten Testbildgenerator zum Fehler eingrenzen
W
wilo
11.02.2016
7
Hallo und vielen Dank für eure Antworten!
Für Testbilder ist es leider etwas zu spät, da ich von diesem FOX-Prozessor bereits das Kühlgitter entfernt hatte.
Ich habe den T-Con nochmal fotografiert. Kann sich unter dem AS15F unter dem schwarzen Kühlkörper befinden?
W
wilo
11.02.2016
7
Ich war nun im Factory Mode.
Das Model wird dort als UE46F6700 bezeichnet.
Ich habe auch einen Factory Reset durchgeführt.
Da gab es diverse Selbst-Test Programme, die haben "OK" ausgegeben.
Bei "SOC TCON Test Pattern" habe ich Fotos gemacht. Mir kommt der Sprung von den hellen zu den dunklen Bereichen ziemlich abrupt vor.
Thema: Samsung UE46F6770SSXZG Version no. 01 Nach 15min Bild schlecht
Samsung UE40F5370SSXZG Version 01 kein Bild, reagiert auf Eingabeknöpfe
