Samsung UE48H8090 kann dieses T-con nirgends finden
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Rennvan
Geschlecht:
Gepostet: 21.11.2018 - 20:49 Uhr  ·  #1
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE48H8090
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kann dieses T-con nirgends finden
Ich suche für meinen UE48H8090 dieses T-con BN41-02112A (BN95-01329A) LSF480HQ02 . Je nach dem was ich eingebe finde ich gar nichts (LSF480HQ02) oder die richtige Displaygröße (BN95-01329A) aber dann fehlt der schwarze Anschluss (blauer Stift auf Bild) oder es ist für eine andere Displaygröße (BN41-02112A). Auch eine Suche nach der Modellnummer bringt nichts. Wo bekomme ich so ein T-con her oder kann es jemand reparieren?
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Bild 013.jpg ( 225.64 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: Bild 014.jpg ( 172.19 KB )
Titel:
Information:
Zuckerbiene
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Re: Samsung UE48H8090 kann dieses T-con nirgends finden
Gepostet: 22.11.2018 - 08:33 Uhr  ·  #2
Rennvan
Geschlecht:
Gepostet: 22.11.2018 - 10:02 Uhr  ·  #3
Het artikel is uitverkocht.
Wenn mein holändisch halbwegs funktioniert, ist das ausverkauft. :(
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 22.11.2018 - 23:55 Uhr  ·  #4
Hast du Labornetzteil, Multimeter, Heißluftgerät (eins zum Löten, nicht die Kanonen)?
Sonic Excellence
Gepostet: 25.11.2018 - 12:25 Uhr  ·  #5
ASWO (nur für Gewerbetreibende) hat 14 Stück davon an Lager.
R/F Techniker in der Nähe kontaktieren.
Stückpreis 107,- Euro
Gruß Leo
dali1
Gepostet: 26.11.2018 - 00:16 Uhr  ·  #6
Hallo Rennvan,
ich hätte eins. LSF480HQ02!
Welchen Fehler hat dein Samsung?
Rennvan
Geschlecht:
Gepostet: 28.11.2018 - 14:33 Uhr  ·  #7
Kein Bild nur Ton, HGB springt auch nur an wenn das T-con abgeklemmt ist. Soweit ich herausgefunden habe wird bei dem Modell die HGB übers T-con geschaltet. Leuchten auch nur 2 der 3 LED´s auf dem T-con.
dali1
Gepostet: 28.11.2018 - 20:12 Uhr  ·  #8
Ja ist das Tcon Board. Hatte das selbe Problem bei einem 55H8080
Rennvan
Geschlecht:
Gepostet: 30.11.2018 - 21:54 Uhr  ·  #9
Das was Du hast ist OK? Wenn ja mach mal ne Ansage per PN.
Rennvan
Geschlecht:
Gepostet: 28.01.2019 - 11:20 Uhr  ·  #10
So hat etwas gedauert, aber hier mal ein Update. Leider was das T-con von dali1 auch hin, daher ging die Suche nach der Nadel im Heuhaufen weiter. Ich habe dann was in China gefunden aus einem UN48H8000.
H8000 oder 8090 sollte ja wohl passen, dachte ich. Problem ist, ein Bild kommt zwar aber es irgendwie versetzt. Die schwarzen Streifen bilden eine lücke. Wie wenn man ein Foto zerschneidet und es mit Zwischenräumen wieder zusammen legt.
Kann man irgendwas machen oder war es ein Fehlkauf? Bin mir nicht sicher ob man im Werksmenü was "rumtricksen" kann. Würde es reichen wenn ich ihm einfach umstelle auf einen H8000? Wenn ja wie mache ich das besten? Ich spiele ungern im Werksmenü ohne mich vorher bei Profis zu erkundigen.
Hier mal die genauen Bezeichnungen beider T-cons.
Original: BN41-02112A (BN95-01329A) LSF480HQ02
Ersatz: BN41-02112A (BN95-01593A)
Mein Paneltype: CY-VH048DSLV1H
Das gekaufte T-con ist für: CY-VH048DSLV1H
Das sollte doch eigentlich funktionieren. Wo liegt der Fehler? Wenn das Panel einen weg hätte würden doch im Bild Fehlstellen sein aber keine "Versetzungen" oder liege ich da falsch? So ein eigenartiges Bild hatte ich noch nie.
Dateiname: Bild 008.jpg ( 151.35 KB )
Titel: T-con Original
Information:
Dateiname: Bild 009.jpg ( 149.17 KB )
Titel: T-con Ersatzteil
Information:
Dateiname: Bild 007.jpg ( 108.75 KB )
Titel: So schaut das Bild aus
Information:
Zuckerbiene
Geschlecht:
Gepostet: 28.01.2019 - 12:56 Uhr  ·  #11
Rennvan
Geschlecht:
Gepostet: 28.01.2019 - 13:14 Uhr  ·  #12
Hab mal ein Bild davon gemacht, anfangs sind diese 2 Streifen zu sehen, die gehen nach einiger Zeit weg.
Ich hoffe nur das es nicht das Panel ist.
Also wenn das richtig verstehe ist es wohl aus einem 55er? Weil im Service Menü steht : T-con Version: H55, den Rest kann ich leider nicht erkennen. Also hat der mich verarscht???? Da sollte doch H48 stehen oder nicht? Bin grad völlig verunsichert, bin ja nicht grad ein Profi. Aber es ist schon interessant sowas reparieren.
Ich habe mal das Service Menü von meinem WZ-TV aufgerufen, das wird das TV Modell mit 55zoll angegeben und das T-con Modell auch mit 55zoll. Dann hat der mir entweder versehentlich oder absichtlich das falsche T-con geschickt. Ich werde den dann wohl mal anschreiben müssen.
Oder kann man das anpassen im Service-Menü? Wenn wird das schwierig weil ich nicht Menüpunkte am Anfang sehen kann.
Dateiname: Bild 011.jpg ( 121.59 KB )
Titel: Menü
Information:
Dateiname: Bild 012.jpg ( 139.89 KB )
Titel: Streifen
Information:
dali1
Gepostet: 28.01.2019 - 16:22 Uhr  ·  #13
hätte noch ein Tcon Board für einen UE55H8080 das diesmal funktioniert und getestet ist!
LSF550HQ02 BN95-01311A
Sollte passen, brauchst nur den winbond Chip umlöten bzw hoffentlich ist der nicht defekt (war bei meinen 55" defekt!
Zuckerbiene
Geschlecht:
Gepostet: 28.01.2019 - 17:31 Uhr  ·  #14
FZ600
Gepostet: 28.01.2019 - 21:54 Uhr  ·  #15
aktuell habe ich keine Idee was für die schwarzen Balken verantwortlich ist (Tcon, Main oder Panel)?
Dennoch würde mich interessieren welches Bild entsteht wenn nur die linke oder rechte Flachbandleitung angeklemmt ist?
Bild 2 zeigt die Balken und dann einen Bereich mit feinen Linien. Wenn das mal kein Panelschaden ist?
Samsung, UE48H8090, Tcon, nirgends, finden
