SAMSUNG ue50j5550 Nur noch 1 heller Streifen oben
Oenkel
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 29.03.2021 - 05:29 Uhr  ·  #1
Hersteller: SAMSUNG
Typenbezeichnung: ue50j5550
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur noch 1 heller Streifen oben
Moin zusammen,
bin neu hier und möchte mal Euer Wissen anzapfen.
Bei meinem Samsung Fernseher war erst kurz unten links ein heller Feck zu sehen, beim normalen Fernsehen.
Dann wurde das Bild schwarz bis auf einen immer schmaler werdenden weißen Streifen oben.
Ist der noch zu retten?
Gruß Oenkel
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: F65EA6A0-DB66-44E9-8 … D10.jpeg ( 41.58 KB )
Titel:
Information:
Firewater
Wissensstand: keine Angabe
Re: SAMSUNG ue50j5550 Nur noch 1 heller Streifen oben
Gepostet: 29.03.2021 - 07:30 Uhr  ·  #2
Leuchte mal wenn er an ist den unteren Bereich mit der Taschenlampe ab. Sind dann noch Bildinhalte erkennbar, dürfte der Fehler an deiner
Hintergrundbeleuchtung liegen. Ton noch vorhanden?
mfg. Micha
Herkunft: Berlin
Gepostet: 29.03.2021 - 09:59 Uhr  ·  #3
Erinnert mich an die LCD-Schäden von z.B. Geräte-Anzeigen. Da gibt es auch größer werdende schwarze Bereiche. Soweit mir bekannt, kommt das durch Eindringen von Luft in den Bereich zwischen den beiden Glasplatten, irreparabel.
Aber erstmal die von @Firewater genannten Test machen und berichten.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 29.03.2021 - 16:27 Uhr  ·  #4
Panel kaputt ist meine Diagnose. Für Beleuchtung ist es mir zu wolkig und unregelmäßig . Links sieht man auch, wie der weiße Bereich scharf sich abgrenzt für einen Zentimeter oder so, bevor die Wolke anfängt. Das gibt's bei Beleuchtungsdefekten nicht.
Oenkel
Gepostet: 29.03.2021 - 19:56 Uhr  ·  #5
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Habe zuerst das von Firewater ausprobiert, da ist nichts zu sehen.
Der Ton ist noch da.
Ist das jetzt gut oder nicht?
Gruß Oenkel
Firewater
Gepostet: 29.03.2021 - 20:25 Uhr  ·  #6
Na da muss ich mich Hermann und Lötspitze anschliessen, das da wohl doch das Display hin ist. Hört man bestimmt nicht gern.
mfg. Micha
Oenkel
Gepostet: 29.03.2021 - 21:06 Uhr  ·  #7
Moin zusammen,
Super für eure schnellen Antworten.
Hatte damit schon gerechnet.
Nichts ist für die Ewigkeit.
Danke Euch
SAMSUNG, ue50j5550, Nur, heller, Streifen
