Samsung UE55D7090 geht an und aus
Tomekk
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 14.06.2019 - 11:49 Uhr  ·  #1
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE55D7090
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht an und aus
ich habe ein Problem mit meinem Samsung UE55D7090 Fernseher.
Dieser schaltet sich automatisch ein und wieder aus.
Problemabfolge:
1. Netzstecker rein
2. Fernseh geht selbstständig an
3. SMART TV Logo erscheint (Hintergrundbeleuchtung geht an)
4. Fernseher geht aus
Dauerschleife
Die Punkte 2-4 dauern ca. 1-2 Sekunden.
Ich habe die Rückwand bereits demontiert und gehört/gespürt das am Netzteil Primär das Relais permanent schaltet (EIN/AUS). Dieser Schaltzyklus spiegelt sich mit dem erscheinen des Logos wieder. Der Fernseher reagiert weder auf die Fernbedienung noch auf die Tasten am Gerät selbst.
Was mich wundert ist, das der Fernseher sofort bei Stecken des Netzstecker eingenständig an geht... (Fernbedienung ist i.O.)
Ich habe erstmal ein Defekt am Netzteil vermutet (Elko oder Schwingkondensator), da mit einschalten der Hintergrundbeleuchtung offensichtlich das Netzteil wieder abschaltet. Jedoch verwundert es mich das der Fernseher sich komplett selbstständig macht und auf nichts reagiert.
Weiterhin ist mir aufgefallen das die Hintergrundbeleuchtung im unteren Teil dunkel ist..
Für Eure Bemühungen/Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß tomekk
rufustfirefly
Re: Samsung UE55D7090 geht an und aus
Gepostet: 14.06.2019 - 13:24 Uhr  ·  #2
eine der LEDs auf den Edge-Leisten rechts oder links ist defekt. Du wirst nicht umhin kommen, das Panel auseinanderzu nehmen. Vielleicht kommt Dir dann die LED schon entgegen und Du weist, welche Seite Du neu besorgen musst. Ansonsten ist messen angesagt.
Viel Erfolg!
Tomekk
Gepostet: 14.06.2019 - 16:01 Uhr  ·  #3
Aber ist es normal das der Fernseher sich einschaltet ohne das ich ihn den Befehl dazu gebe?
MfG
rufustfirefly
Gepostet: 14.06.2019 - 16:24 Uhr  ·  #4
Ist normal. Wenn er am Netz hängt, geht der Loop los.
Tomekk
Gepostet: 14.06.2019 - 16:34 Uhr  ·  #5
Habe jetzt den Raum komplett abgedunkelt und im richtigen Moment ein Foto gemacht. Es ist eindeutig zu erkennen das der untere Bereich rechts wie links dunkel bleibt.
Hast du einen Tipp für mich wie ich die LED Leisten ausgebaut bekomme?
Oder gibt es das ein oder andere worauf man hierbei besonders Augenmerk drauf legen sollte?
rufustfirefly
Gepostet: 14.06.2019 - 16:50 Uhr  ·  #6
Problem bei dieser Größe ist das Panel nicht zu zerbrechen.
Ganz grob: Hinteren Kunststoffrahmen abschrauben, Panelanschlüsse vom T-Con lösen, umdrehen, Metalrahmen abschrauben, Panel vorsichtig abnehmen, 3 Folien und eine Plexiglasscheibe entfernen. Dann werden die Leisten sichbar sein. Weiße Plastikfolie an jeder Seite anheben, Schrauben und Anschlüsse der Leisten lösen und abnehmen.
Viel Spaß und viel Glück!
Samsung, UE55D7090
