Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) schaltet nicht mehr ein - klickt nur.
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
L-u-Y
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 14.05.2019 - 13:39 Uhr  ·  #1
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nicht mehr ein - klickt nur.
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Mein Samsung-TV (Dezember 2013) UE55F6500 schaltet nicht mehr ein und klickt nur.
Ich habe die Verkleidung an der Rückseite bereits abmontiert. Sobald ich das Mainboard vom Netzteil entferne und den Fernseher mit dem Strom verbinde, leuchtet die LED-Hintergrundbeleuchtung. Diese leuchtet allerdings nicht 100% konstant, sondern flackert ein wenig. Sobald ich das Mainboard wieder mit dem Netzteil verbinde, bleibt die LED-Hintergrundbeleuchtung aus und der TV klickt/klackt nur noch in regelmäßigen abständen. Auf dem Netzteil sind keine defekten oder aufgeblähten ELKOs zu sehen. Kalte Lötstellen o.ä. sind auf dem Netzteil ebenfalls nicht zu finden.
Was kann ich tun?
Netzteil defekt?
Mainboard defekt?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe und Eure Untersützung.
Viele Grüße,
Lukas.
L-u-Y
Re: Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) schaltet nicht mehr ein - klickt nur.
Gepostet: 14.05.2019 - 14:45 Uhr  ·  #2
Der Fernseher fährt nicht mehr ordnungsgemäß hoch. Sobald ich den Fernseher anschalte, klickt es wie üblich kurz und die rote Status-Leuchte für den Boot-Vorgang blinkt. Leider tut sich an dieser Stelle nichts weiteres. Die LED-Hintergrundbeleuchtung o.ä. bleibt ausgeschaltet. Nach ca. 2 Sekunden klackt es wieder und der Fernseher geht vermutlich aus. Im direkten Anschluss daran klickt es wieder, als würde der TV wieder hochfahren wollen und das oben beschriebene Prozedere wiederholt sich. Und immer so weiter. Was lässt sich an dieser Stelle tun? Ist das Netzteil oder das Mainboard defekt?
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 15.05.2019 - 00:11 Uhr  ·  #3
L-u-Y
Gepostet: 15.05.2019 - 08:14 Uhr  ·  #4
Hi thommyX,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Die LED-Hintergrundbeleuchtung bleibt bei abgekoppelten Mainboard nicht konstant an, sondern flackert ein wenig. Ist das normal und deutet das weiterhin auf einen Defekt im Mainboard hin? Hast Du einen Tipp, wo ich die Ersatzteile herbekommen könnte, außer aus der Bucht und ggf. Rückgaberecht habe?
Herzlichen Dank für Deine Hilfe!
Viele Grüße
Lukas.
Zuckerbiene
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 15.05.2019 - 13:37 Uhr  ·  #5
L-u-Y
Gepostet: 16.05.2019 - 19:16 Uhr  ·  #6
So sieht es aus, wenn das Mainboard vom Netzteil getrennt wurde und mit dem Strom verbunden wurde.
Also eurer Empfehlung nach sollte ich im ersten Step das Mainboard tauschen und dann hoffen, dass das der Grund für das ständige Klacken und Nicht-Einschalten ist?
Gibt es eurerseits Empfehlungen, wo ich dieses am Besten beziehen könnte? Ebenfalls das Netzteil, sofern dies ebenfalls defekt sein sollte? Gibt es Händler mit ggf. Rückgaberechten? Es bleibt leider beim try and error, oder?
Ganz vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 16.05.2019 - 21:33 Uhr  ·  #7
Hier ist die Beleuchtung erheblich defekt, oder nicht? Was hat das für einen Sinn, ein neues Main zu beschaffen bevor die Beleuchtung nicht instandgesetzt wurde?
doni20
Gepostet: 16.05.2019 - 21:34 Uhr  ·  #8
Höchstwahrscheinlich Mainboard defekt
Sowas hätte ich da
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 17.05.2019 - 00:53 Uhr  ·  #9
Alles defekt???? Nein nur die Beleuchtung ist hinne.
Dein Gerät versucht zu starten, kann es aber nicht, da der Stromlauf durch die defekten LEDs fehlerhaft ist. Netzteil geht in Schutz, daher das klicken. Da es über das Main überwacht wird.
Ohne Main hast du dann diesen Effekt,ergo kann ich es ausschliessen und sagen das zu 99 Prozent nur deine Beleuchtung defekt ist.
Auf dem Panel steht eine Bezeichnung auf einem weissen Sticker, darunter googeln und du wirst deine LED Streifen finden.
LG Thomas
L-u-Y
Gepostet: 17.05.2019 - 09:14 Uhr  ·  #10
Hallo Zusammen,
ganz vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Ihr seid super!
Um die Fehlerursache noch weiter einzugrenzen:
Kann ich die LED-Beleuchtung nicht temporär vom Netzteil abklemmen, den Fernseher booten und schauen, ob der TV hochfährt? Ggf. im Anschluss mit einer Taschenlampe schauen, ob theoretisch ein Bild da wäre? Die LED-Beleuchtung auszutauschen ist, wie ich gesehen habe, relativ aufwendig. Bevor ich den ganzen TV auseinanderbaue, möchte ich sicher gehen, dass es sich tatsächlich bei den LED-Stripes um einen defekt handelt.
Vielen Dank und viele Grüße,
Lukas.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 17.05.2019 - 11:23 Uhr  ·  #11
Nein, austricksen kannst du ihn nicht. Keine LEDs ist für das Netzteil das gleiche wie defekte LEDs und es meldet wieder Fehler ans Main.
Der Fall ist aber eindeutig. Es sind LEDs defekt oder/und Kontakte. Auf jeden Fall alles im Panel drin.
L-u-Y
Gepostet: 20.05.2019 - 07:43 Uhr  ·  #12
Hallo Zusammen,
ich habe nun weitestgehend alles auseinander gebaut. Es ergibt sich folgendes Bild (s. Anhang).
Die oberen 3-4 Reihen bleiben aus, bzw. flackern. Es bleibt immer die gesamte Reihe aus, bzw. es flackern immer die gesamten Reihen. Alle LEDs scheinen irgendwie noch intakt zu sein, da ich zumindest bei allen LED schon Licht gesehen habe.
Wie kann ich nun weiter vorgehen? Sind es doch nicht die LEDs, sondern das Netzteil? Oder gibt es irgendwo einen Kurzschluss in den LED-Leisten? Wie kann ich das jetzt weiter prüfen?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe und Eure Untersützung!
Viele Grüße,
Lukas.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 2019-05-20_073842.jpg ( 222.44 KB )
Titel:
Information:
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 20.05.2019 - 21:19 Uhr  ·  #13
Rennvan
Geschlecht:
Gepostet: 24.05.2019 - 10:23 Uhr  ·  #14
Die Stripes werden bei dem Gruppenweise vom NT mit Strom versorgt (ich glaube 4-4-2), Darum sind auch nur die oberen 4 betroffen, es kann gut möglich sein das eine LED kurz davor ist den Geist aufzugeben. Am besten wäre wenn ein Ersatzstripe da ist zum tauschen. Dann einen Stripe abklemmen, den Ersatz anklemmen und prüfen ob sich was ändert. Das selbe Stripe für Stripe bis das Licht konstant leuchtet. Dann kann Du gerne testen welcher Abschnitt von Stripe das Problem verursacht. Mit LED für LED durchmessen wird da nix bringen. Ich gehe auch nach dem Prinzip vor wenn die HGB komplett ausgefallen ist, geht meiner Meinung nach schneller wie alles durchzumessen. Wenn ich den defekten Stripe habe, fliegt er raus und wird ersetzt. So kann ich den später durchmessen und reparieren wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Auch wenn man keinen wirklich passenden hat, wenn die Anschlüsse identisch sind reicht das zum prüfen, sollte beim 55er nur nicht grad einer aus nem 32er sein. ;-) etwas kleiner oder größer passte bisher immer.
Herkunft: Berlin
Gepostet: 24.05.2019 - 11:35 Uhr  ·  #15
Ich selber schaue auf die Preise von einzelnen Stripes oder einem kompletten Satz. Das Zerlegen des Panels ist ja mit einem erheblichen Bruch-Risiko (oder Abriß von Flex-Streifen..) verbunden, und wenn 1 LED schon so stark gealtert ist daß sie ausfällt kann ja bald die nächste folgen. Evtl. also besser, etwas mehr Geld auszugeben, alles neu, aber nur 1x das Bau-Risiko, aber das muß, letztendlich, jeder selber entscheiden.
Dann nicht mit voller Hintergrund-Helligkeit betreiben!
Samsung, UE55F6500, ZASY3SAF101794K, schaltet, klickt
