Samsung UE55H8090 Kein Bild, Ton ist aber vorhanden
Diskutiere Samsung UE55H8090 Kein Bild, Ton ist aber vorhanden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE55H8090 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Ton ist aber vorhanden...
Transihadie
02.10.2007
24
Hersteller: Samsung
Ich habe einen Samsung UE55H8090 wo der Bildschirm schwarz bleibt, der Ton ist aber vorhanden.
Wenn ich vom T-Con Board das Verbindungskabel zu Main Board abziehe geht die Hintergrundbeleuchtung an.
Die beiden blauen LED's leuchten auf dem t.Con Board.
Ich weiß jetzt nicht mehr wie ich weiter den Fehler eingrenzen kann.
Transihadie
02.10.2007
24
Hallo Doni,
beim genauen hinsehen habe ich festgestellt das die mittlere LED nicht leuchtet,
Sicherung hat Durchgang und im eingeschalteten Zustand keinen Spannungsabfall, ich messe 12V
beim abziehen der unteren Flexleitungen wechselseitig keine Änderung.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Bei einem TCON kannst du die DCDC Wandler alle durchmessen, ob sie was produzieren. Da fällt schon mal einer aus. Datenblätter der Chips im Netz suchen, falls du die Wandler nicht identifizieren kannst. Dort wo Spulen und dickere Keramik-Cs sich aufhalten, ist das Chip wahrscheinlich einer.
Gohle
15.02.2007
40
ich habe das Gleiche bei einem Samsung aus der F Serie.
Genau die gleichen Symptome, auch dass das Backlight ohne T-con anging.
T-con ist defekt. Falls du keinen defekten DC Wandler findest, suchst du nach gebrauchten T-con.
Mußt aber auf den Aufkleber achten, muß die selbe Nummer sein. (steht auch auf der Platine, welche am Display ist, unter der Abschirmfolie.
Thema: Samsung UE55H8090 Kein Bild, Ton ist aber vorhanden
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Hisense H65U7A Kein Bild aber Ton, Beleuchtung geht
Philips 58PUS8555 Kein Bild mehr
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
