Samsung WF70F5E5P4W Waschmaschine klackt [mit Video]
Diskutiere Samsung WF70F5E5P4W Waschmaschine klackt [mit Video] im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: WF70F5E5P4W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine klackt [mit Video] Meine...
Bernina05
03.09.2017
6
Hersteller: Samsung
unsere Waschmaschine klackt immer wenn die Trommel anhält bzw. neu anfängt sich zu drehen. Ich dachte bislang das wäre vielleicht normal, jedoch macht sie seit neustem ab und zu dieses klackern dann 5 Sekunden am Stück. Das heißt sie wäscht ganz normal und plötzlich wenn die Trommel stoppt und wieder neu anlaufen will, kommt dieses einzelne Klack Geräusch 5 Sekunden in Miliksekunden Abständen hintereinander, sodass es sich wie ein rattern anhört. Das passiert manchmal garnicht und manchmal 2-3x pro Waschgang.
Ich frage mich nun ob dieses einzelne Klack-Geräusch überhaupt normal ist oder auch schon auf einen Defekt hinweist. Ich habe davon auch mal ein Video gemacht, damit man sich das Geräusch mal anhören kann. Da das Rattern eher selten auftritt , habe ich davon keine Videoaufzeichnung.
Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Dann könnte ich mir das mal genauer ansehen und gucken ob ein Defekt vorliegt.
Hier das Video:
Video
Vielen Dank!
10.073
3.039
Ich bin nicht der Samsung-Fachmann, würde aber zunächst die Rückwand abschrauben und prüfen ob die Riemenscheibe fest sitzt.
Bernina05
03.09.2017
6
Du hattest Recht. Bei ruckartiger Bewegung hat die Riemenscheibe etwas Spiel, wodurch das Geräusch entsteht. Habe die Schraube mal abgemacht und die Riemenscheibe sitzt nicht stramm drauf sondern sie hat 1-2 mm Umkehrspiel. Denkst du ich sollte die Riemenscheibe noch irgendwie fixieren? Und reicht etwas mittelfeste Schraubensicherung für die Schraube der Riemenscheibe?
danke!
10.073
3.039
Die Riemenscheibe lässt sich nur über die Schraube fixieren. Wie man auf dem Foto sehr gut erkennen kann, war die Schraube auch mit einer Schraubensicherung fixiert.
Ich habe mit LOCTITE, das ist ein kleines rotes Fläschchen, sehr gute Erfahrungen gemacht. Gibt es in jedem Baumarkt
Schraube kräftig anziehen, aber immer daran denken - nach fest kommt ab :-)
464
Ist die Riemen-Scheibe aus Plaste bei Samsung?
Bernina05
03.09.2017
6
Ja die ist aus Kunststoff...
Habe die Schraube mal mit Loctite wieder eingesetzt. Jetzt mal 24 Stunden warten und dann ausprobieren.
Moin Bernina05
Wenn die Scheibe schon Lose hat, dann hätte ich direkt eine Neue besogt.
Auf Grund des Spiels und dem Drehmoment unter der Belastung, wird sie mdZ weiter ausschlagen.
Die Schraube sorgt dafür, dass die passgenaue Riemenscheibe auf der Achse festsitzt.
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
Bernina05
03.09.2017
6
Leider kostet die Riemenscheibe 70€, obwohl sie nur aus Kunststoff ist.. Finde ich ziemlich teuer!
Da die Riemenscheibe etwas Spiel auswies, habe ich an der geraden Stelle der Unter- und Oberseite des Lochs ein kurzes Stück Isolierband geklebt, damit die Riemenscheibe schön zentriert ist und nun fast kein mehr Spiel aufweist. Ich werde es so mal ausprobieren und dann berichten!
10.073
3.039
Samsung kann fast alles außer Waschmaschinen :-/
Hallo Kollege,
Samsung ist doch Spitze mit fortgeschrittener Technik, da kannst du sogar
auf dem Handy Suppe kochen, hinterlässt notgedrungen kleine Spuren. :fgrin:
Bernina05
03.09.2017
6
Vor allem ist die Waschmaschine erst ca. 3,5 Jahre alt. Eigentlich sollten da noch keine großen Defekte auftreten...
Aber wo wir schonmal dabei sind. Wenn ich an der Trommel wackel, dann machen die Stoßdämpfer auch so ihre Geräusche. Könnt ihr euch ja mal anhören Video
Als wenn die Kolbenstange des Dämpfers gegen das Gehäuse haut <_<
Ich habe die Maschine übernommen, deshalb kann ich nicht sagen, ob das schon zu Anfang so war. Vielleicht mal etwas Öl an die Dämpfer machen?
10.073
3.039
Auf keinen Fall. Das hört sich nach einer lockeren oder ausgeschlagenen oberen Dämpferaufhängung an.
Lass das Ding noch so lange laufen wie es geht, danach besorg dir eine preiswerte WM von der BSH.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
zieh mal die beiden Schrauben unten an dem Stoßdämpfern richtig fest. Kontrolliere auch die Schauben vom Beton-Gewicht vorne und oben
die lösen sich auch gerne mal.
Bernina05
03.09.2017
6
Habe alle Schrauben kontrolliert und sie sind fest. Ich werde es wohl erstmal weiter Beobachten mit den Dämpfern. Wie es aussieht sind diese ja relativ einfach zu tauschen und auch nicht so teuer.
Das Klacken ist nun übrigens weg, also lag tatsächlich an der Riemenscheibe, die leichtes Spiel hat und immer gaanz leicht durchrutscht bei ruckartiger Bewegung.
Thema: Samsung WF70F5E5P4W Waschmaschine klackt [mit Video]
SIEMENS IQ 1633 leichtes rasseln, rattern im Motor bei norma
AEG ökö LAVAMAT 72700 W wäscht 5min normal, dann lautes klacken
