Sansui 661 Was ist der Zweck ?
Diskutiere Sansui 661 Was ist der Zweck ? im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sansui Typenbezeichnung: 661 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Was ist der Zweck ? Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
L
luufi7
10.05.2004
39
Hersteller: Sansui
Ja, als PDF
Habe ein Sansui 661 und im Power-Circuit F-1500 waren die Sicherungen F09+F10 sowie die Diode D03 defekt. Ich habe die Sicherungen erneuert und die Diode weggelassen. Trotzdem funktioniert das Radio. Wofür genau ist die Diode ? Kann ich die weg lassen oder muß sie wieder eingebaut werden ? :?:
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich habe nur einen Plan mit dem Netzteil F-1500A und daher sind die Bauteile bei mir ganz anders bezeichnet. Kannst Du mal einen Auszug des betreffenden Schaltplanteils hier posten? Dann könnte man das beurteilen bzw. mit Änderungen zum 1500A vergleichen...
Edit: Habe gerade gesehen, dass ich noch den Trafo-/Sicherungsblock der Europäischen Version einbeziehen musste. Da macht das Ganze wieder Sinn. D03 ist Teil des Gleichrichters, der die symmetrische Versorgungsspannung (+-27V) für die Endstufen erzeugt. Wenn Du diese Diode weglässt, fehlt eine Halbwelle davon. Das fällt bei niedriger Ausgangsleistung kaum auf, da der Siebelko diesen Wegfall teilweise kompensieren kann. Bei größeren Ausgangsleistungen wird aber die Versorgungsspannung zunehmend unsymmetrisch und dies kann die Endstufen zerstören. Daher würde ich unbedingt die Diode ersetzen. Wenn Du es richtig gut machen willst, ersetze alle vier Dioden des Gleichrichters in einem Rutsch damit Bauteilabweichungen verhindert werden...
barclay66
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
Wenn Du die Diode nicht ersetzt, fehlt dem Ladekonsator eine Halbwelle.
Dieser wird z.Zt. nur von der gegenüberliegenden Diode versorgt.
Also, erneuern!
Gruß Ron
RF a. D.
15.12.2008
493
18
@ barclay66: hab Deinen Beitrag nach 23min später nicht gesehen. . .
Schönen Abend
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Wiederholung festigt... ;-)
barclay66
L
luufi7
10.05.2004
39
Hallo, danke für die Antwort. Wenn ich dir das Schaltbild als PDF schicken soll bitte melden.
luufi7
barclay66 schrieb:
Hi,
barclay66
L
luufi7
10.05.2004
39
Danke für die Antwort. Werde sie erneuern.
luufi7
RF a. D. schrieb:
Moin!
Also, erneuern!
Gruß Ron
Thema: Sansui 661 Was ist der Zweck ?
Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX32ESW404 Ton setzt in unregelmäßigen Abständen ( meist zwischen 5-10min) für ca 1 sec. aus
Phillips Philips 37PFL5405H/12 Kurzschluss Sicherung
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
