Sansui AU 7900 Kein Ton/Endstufen defekt ?
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
baddog
Herkunft: Osnabrück
Gepostet: 26.07.2007 - 21:04 Uhr  ·  #1
Hersteller: Sansui
Typenbezeichnung: AU-7900
Schaltplan vorhanden: Ja
ich habe folgendes Problem:
Verstärker lässt sich einschalten und es ist ein deutliches „klicken“ zu hören.
Allerdings kein Ton bzw. bei voll aufgedrehter Lautstärke ist über Kopfhörer auf dem rechten Kanal ein sehr leises, verzerrtes Signal zu hören.
Zwei defekte Sicherrungen ( 8A ) habe ich ersetzt, brennen mit dem einschalten aber durch.
Diese Sicherrungen sichern die Spannungsversorgung der Endstufen ab.
Deutlich zu erkennen !!!
Insgesamt sind 8 Endstufentransistoren mit der Bezeichnung NEC B54IA und NEC D388A verbaut.
Vier von den scheinen defekt zu sein wobei ich mir nicht sicher bin da gemessen im eingebauten Zustand.
Ich würde mich sehr freuen für hilfreiche Tipps.
Vielen Dank im voraus.
baddog
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Re: Sansui AU 7900 Kein Ton/Endstufen defekt ?
Gepostet: 27.07.2007 - 13:43 Uhr  ·  #2
ich würde auch stark vermuten, dass die endtransistoren kaputt sind.
die dinger heißen vollständig 2SB541A und NEC D388A .
Allerdings könnte rund um die leistungstransistoren noch mehr mit kaputt gegangen sein. in der treiberstufe. das ist leider oft so.
also widerstände und transistoren in der treiberstufe prüfen!
wenn du nicht alles kaputte rauswirfst, und mit neuen endtransen wieder einschaltest, könnte sofort wieder alles kaputt gehen.
Bernhard
Edit: sollte heißen:
die dinger heißen vollständig 2SB541A und 2SD388A .sorry!
baddog
Herkunft: Osnabrück
Gepostet: 27.07.2007 - 17:11 Uhr  ·  #3
Hallo Bernhard,
als erstes vielen Dank für die Antwort.
So in etwa hatte ich es schon befürchtet.
Eine nachfrage bei meinem Elektronikhändler ergab folgendes:
Ersatz für 2SB541A = 40€ / NEC D 388A=10€
Hersteller Kenwood oder Panasonic.
Gibt es deines Wissens nach ein günstigere Alternative ?
oscillator909
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 27.07.2007 - 18:33 Uhr  ·  #4
frage doch einmal bei der Fa. Kessler Elektronik an,vielleicht sind sie dort günstiger.
Ein wirklich schönes Gerät, solltest Du auf jeden Fall retten !
PS: falls Schaltplan benötigt wird eine Mail an mich
baddog
Herkunft: Osnabrück
Gepostet: 30.07.2007 - 08:49 Uhr  ·  #5
ich habe jetzt in aller Ruhe die acht Endtransen ausgebaut und durchgemessen.
Sechs von denen haben exakt alle die gleichen Werte.
Bei den verbleibenden zwei kann ich die Messspitzen halten wie ich will und erhalte
im Ohm bereich sowie beim Diodentest immer 000.
Frage lautet nun: Ist soweit mein vorgehen richtig und wie verfahre ich weiter?
Ralf
Bertl100
Herkunft: München
Gepostet: 30.07.2007 - 09:27 Uhr  ·  #6
tja, die sache ist klar!
das hast du schon richtig gemacht. die beiden sind wohl auf alle fälle hinüber. die müssen ersetzt werden. aber paarweise!
ist denn ein pärchen kaputt? (also einmal 2SD... und einmal 2SB...)
jetzt gibt's aber noch ein problem:
ich hab' schon gesagt, es könnte noch mehr kaputt sein.
Bernhard
baddog
Herkunft: Osnabrück
Gepostet: 30.07.2007 - 10:37 Uhr  ·  #7
Genau, es handelt sich um ein Pärchen.
2SB541A und 2SD388A
Außerdem habe ich ausgebaut 2x NEC B 537 / 2x NEC D 382,
alle gemessen und keine unterschiede feststellen können.
Jeweils immer verglichen mit der intakten Kanalseite.
Ein weiteres Bauteil, ein Kondensator, scheint durchgeschlagen zu sein.
Gehäuse ist geplatzt. Bez.: 683K50 NIS B
Zum Thema Wiederstände die ich gerne als nächstes messen möchte:
Anhand der Farbcodes Wert feststellen und messen im ausgebauten Zustand?
duts
Geschlecht:
Herkunft: Gornsdorf
Gepostet: 30.07.2007 - 10:55 Uhr  ·  #8
Der Kondensator sollte ein 68nF/ 50V sein.
Ja. Zumindest eine Seite hochlegen beim Messen.
Bertl100
Herkunft: München
Gepostet: 30.07.2007 - 10:55 Uhr  ·  #9
das sollten 63nF sein (68 x 10³pF), 50V.
nun, im prinzip ja. niederohmige widerstände kann man meist auch im eingebauten zustand messen.
also ich würde generell erst mal eingebaut messen. bei zweifel, einseitig ablöten.
ich seh schon, du bist auf dem richtigen wege!
auch wenn's lästig ist, aber genauso ist der weg bei der reparatur einer endstufe. auch der profi muß da viel ausmessen, und ggfs auch auslöten.
Bernhard
baddog
Herkunft: Osnabrück
Gepostet: 30.07.2007 - 15:34 Uhr  ·  #10
War eine ziemlich aufwendige Angelegenheit aber ich denke es hat sich gelohnt.
Insgesamt acht Widerstände habe ich entfernt wobei einer mehr oder weniger von alleine rausfiel. Kalte Lötstelle ?
Einen habe ich ebenfalls entfernt, vom Wert o.k., waren aber deutliche Risse zu erkennen.
Meine nächste Frage: Einige Widerstände haben laut Farbcodierung z.b. einen Wert von 280 Ohm das Messgerät zeigt mir einen Wert von 570 Ohm an.
Ich bin bisher immer davon ausgegangen das ein Wiederstand „nur“ durchbrennt oder an wiederstand verliert.
Ich weiß, der ein oder andere verdreht jetzt die Augen
:-D
Bertl100
Herkunft: München
Gepostet: 30.07.2007 - 16:45 Uhr  ·  #11
280 ohm ist eigentlich nicht in der standard E12 enthalten, auch nicht in der E24 reihe.
was für farben hat denn das teil?
es ist fast ausgeschlossen, dass ein widerstand, widerstand "verliert".
er kann aber durchaus hochohmiger werden, also die ohm-zahl steigen.
weiter so!
Bernhard
baddog
Herkunft: Osnabrück
Gepostet: 30.07.2007 - 22:59 Uhr  ·  #12
Hallo Bernhard,
das war jetzt von mir ein unglücklich gewähltes Beispiel. Sorry!!!
Eine reine Fantasiezahl.
Korrektes Beispiel: rot, orange, braun, gold = 230 Ohm [+/- 5%] = 218.5 bis 241.5
Gemessen: 582 Ohm
Und so sieht es mit den anderen auch aus, alle hochohmiger.
Ralf
baddog
Herkunft: Osnabrück
Gepostet: 31.07.2007 - 11:01 Uhr  ·  #13
komme gerade vom Elektronikhändler und habe fast alle Teile bekommen bis auf
einen Hochspannungstransistor.
Für die beiden Endtransen hat er mir zwei Modelle mitgegeben mit der folgenden Bezeichnung: 2SD424 u. 2SB554 Toshiba mit einer Leistung von ca. 150 Watt 15 A.
Was haltet ihr davon ?
Bertl100
Herkunft: München
Gepostet: 31.07.2007 - 16:46 Uhr  ·  #14
leider kann ich zu den original typen keine exakten daten finden.
der ersatz klingt schon mal ganz gut.
der 2SD387A hält 150V CE aus, und 200V BE.
dein ersatz 150V CE und 180V BE.
ob der 2SD388A evtl. noch mehr aushält kann ich nicht sagen.
wie hoch ist denn die betriebsspannung in deinem gerät (+/-)?
sie sollte mit den neuen typen nicht mehr als +/-70V betragen.
Bernhard
baddog
Herkunft: Osnabrück
Gepostet: 31.07.2007 - 19:19 Uhr  ·  #15
Die Spannung beträgt 65,5V +/-
Ich denke das ist o.k.
Die Preise waren zur meiner Überraschung recht human.
Für beide Endtransen 10,60€ .
Jetzt fehlen nur noch die Hochspannungstransistoren. ( C1951 HV 1 )
Ralf
Bez. laut Schaltplan: 2SC 1951
Sansui, 7900, Kein, TonEndstufen, defekt
