SANYO C28EH25D Chassi EB3-A
Diskutiere SANYO C28EH25D Chassi EB3-A im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe einen SANYO C28EH25D Chassi EB3-A auf dem Tisch stehen. Beim Einschalten kann man etwa 3 Sekunden lang Ton hören, dann schaltet er...
Guestuser
Hallo, habe einen SANYO C28EH25D Chassi EB3-A auf dem Tisch stehen. Beim Einschalten kann man etwa 3 Sekunden lang Ton hören, dann schaltet er wieder in standby. Beim Lampentest leuchtet die Lampe genau so etwa 3 Sekunden lang und der Fernseher schaltet ab. Wahrscheinlich liegt der Fehler im Netzteilbereich. Hat jemand eine Idee oder den gleichen Fehler gehabt??? Wäre für jeden Ratschlag dankbar.....
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
mach mal das primärnetzteil mit föhn richtig warm. wahrscheinlich braucht das netzteil eine elkokur.
gruß
Luke
Guestuser
Habe endlich den Fernseher repariert. Da er sofort nach dem Einschalten in Standbymodus ging, konnte ich keine Spannungen messen. Im Bereich der Vertikalendstufe waren aber eineige kalte Lötstellen zu sehen--Platine nachgelötet. Beim Nachlöten habe ich festgestellt, daß einer von den Sicherungswiderständen hochohmig geworden ist ( R 367 2,7 Ohm war kaputt, R 366 2,2 Ohm war OK). Nach dem Ersetzen vom Widerstand ist mir Vertikal-IC zerplatzt, aber der Fernseher schaltete sich nicht mehr ab und ich hatte Vertikal-Bildstrich. Vertikal-IC ausgetauscht (IC 451 LA7833) und Elkos für die Spannungsversorgung vom IC (C 451 470 m'F 35V und C 452 220m'F 35V). Er läuft jetzt seit einer Stunde, ich denke das war es. Wenn jemand irgendwelche Werte braucht, dann einfach bescheid sagen. Schaltplan habe ich da.
Danke für die Ratschläge, Superseite, weiter so............[/b][/flash]
Thema: SANYO C28EH25D Chassi EB3-A
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
