Hallo wie in der Fehlerbeschreibung Funktioniert die Fernbedienung nicht vermutlich fehlt eine Spannung.
Nun habe ich festgestellt das auf der angelöteten Zusatzplatine auf dem Netzteil ein SMD Widerstand R13 bei der Z Diode ZR1 verkohlt ist.
Weis jemand was noch def. sein kann und welche Teilebezeichnungen/Wert diese haben.
Oder hat jemand einen Schaltplan?
Ich würde auf eine falsche Einstellung am Receiver tippen. Denn dass alle vier Receiver den selben Fehler haben, halte ich für unwahrscheinlich. Es sei denn, die Audio-Ausgänge wurden bei allen Receivern auf die gleiche Art durch Fremdspannung zerstört.
Hängen die Receiver an verschiedenen Fernsehern oder wurden sie alle mit dem gleichen Fernseher (und ggf. Verbindungskabel) getestet? Dann könnte natürlich dort der Fehler liegen.
Oder wurde bei allen vier Receivern eine nicht vom Hersteller stammende Software draufgespielt? Dann könnte diese natürlich alle möglichen Probleme verursachen.
röhrenradiofreak
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2340 Dabei seit: 03 / 2005 Karma: 354 Wissensstand: keine Angabe
Re: Sat-Receiver Smart MX 44 MX44 Fernbedienung ohne Funktion
warum postest Du einen Beitrag, den ich in diesem Forum vor 2 1/2 Jahren geschrieben habe, als (überhaupt nicht passende) Antwort auf eine ganz andere Frage?
