Scenaro kein Ton
Diskutiere Scenaro kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Scenaro 28A101 Chassi...
Rafti
Vor ca. 2 Monaten hat sich mein 3 Jahre alter Scenaro verabschiedet, liess sich nicht mehr einschalten. Jetzt läuft er plötzlich wieder, die Lautsprecher sprechen auch kurz an beim Start. Er gibt aber sonst keinen Ton aus, Einstellungen im Menü bringen auch nichts, und das Bild ist etwas langgezogen. Das Format steht auf 4:3, bei Änderung des Formats gibt es nur laufende Streifen. Hat jemand eine Idee dazu?
EM2-Gott
Chassis müßte ein TV17.x sein
könten nur die Lötnieten sein, die es nachzulöten gilt (Tonfehler).
Vielleicht hat es dir aber auch die Grundwerte im Speicher (NVM) durcheinandergeschmissen.
Ich würde das Gerät in eine Werkstatt bringen - wird nicht die Welt kosten
Rafti
Die Kiste läuft wieder! Habe dank deinem Hinweis auf den NVM nochmal im Forum gesucht und einen Reset gemacht. Bild und Ton wieder ok. Besten Dank nochmal und auch an Woodstock!
Shunth
15.04.2007
798
32
....löte die Nietpunkte nach wie Em2 gott sagt sonst kannst dir einen Schalter für NVM Reset gleich vorn anbauen!!!!
Rafti
Lassen sich die Punkte etwas eingrenzen, oder kreuz und quer die ganze Platine?
EM2-Gott
es sind ca. 8 Durchkontaktierungen auf der linken Seite vom Chassis (von hinten gesehen)
Shunth
15.04.2007
798
32
...wenn du Zeit hast von mir aus alle. Um den Tuner rum, bei der MSP also mehr links hinten (glaube hier im Forum gab es mal ein Bild von den Lötpunkten......
Thema: Scenaro kein Ton
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Onkyo TX-NR808 Wiedergabe Tonformate außer Direkt und Pure Audio ohne Ton
SONY KDL-43W805C Verrückter Defekt
Philips 40PFL9705K/02 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren
LG 55UF6809 Ton vorhanden, kein Bild
