Schaudt Gmbh elektronische Systeme für Freizeitmobile Automatik-Batterieladesystem EBL 200 K ohne Defekt an der Ladeanlage des Wohnmobils
siebenschuh
Herkunft: Rüdersdorf
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 09.10.2019 - 18:28 Uhr  ·  #1
Hersteller: Schaudt Gmbh elektronische Systeme für Freizeitmobile
Typenbezeichnung: Automatik-Batterieladesystem EBL 200 K ohne
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekt an der Ladeanlage des Wohnmobils
Ja, in Papierform
mein Nachbar hat mich gebeten die Ladeanlage seines Wohnmobils zu reparieren.
Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass das Ladegerät defekt ist. Im dem Gerät auf einer kleinen Platine (EBL 110) ist ein Nebenwiderstand (Shunt) abgeraucht und die Typenbezeichnug dafür ist nicht mehr lesbar.
Wer kennt dieses Bauelement, seinen Widerstandswert (Ω) und seine Leistung (W)?
An dem Shunt wird eine Spannung abgegriffen und zur Anzeige der Batterieladung genutzt.
Das Beste wäre aber die Information, wo ich das Bauelement kaufen kann?
Zum besseren Verständnis habe ich der Stromlaufplan für die Ladeanlage angehängt und den Defekt rot eingekreist.
Ich danke Euch für Eure Antwort im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Manne
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Schaudt Gmbh elektronische Systeme für Freizeitmobile Automatik-Batterieladesystem EBL 200 K ohne Defekt an der Ladeanlage des Wohnmobils
Gepostet: 09.10.2019 - 18:31 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 09.10.2019 - 18:54 Uhr  ·  #3
Hallo Manne
Hast du die Experten, Kleinspannung, Perl & Co, noch nicht am Kragen rangezogen
siebenschuh
Automatik-Batterieladesystem EBL 200 K ohne AES für EURA-Wohnmobil
Gepostet: 10.10.2019 - 14:41 Uhr  ·  #4
Sollte noch weiter Angaben erforderlich sei, bitte ich sie mir mitzuteilen.
Ich danke Euch für Euere Antwort im Voraus.
Manne
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Schaltbild 001.jpg ( 722.54 KB )
Titel:
Information:
röhrenradiofreak
Gepostet: 10.10.2019 - 18:47 Uhr  ·  #5
Was ist an den Punkten X und Y angeschlossen? Etwa ein IC? Dann ist zu befürchten, dass auch dieses defekt ist. Denn dessen Eingänge sind nur für geringe Spannungsdifferenzen, entsprechend dem Spannungsabfall am Widerstand bei fließendem Ladestrom, bemessen. Wenn der Widerstand unterbrochen ist, liegt zwischen den Punkten X und Y die volle Ausgangsspannung des Ladereglers an, was die Eingänge des IC überlasten dürfte.
Außerdem stellt sich die Frage, warum der Widerstand defekt ist. Wenn er durch Überlastung durchgebrannt ist, besteht der Verdacht, dass der Laderegler nicht mehr richtig arbeitet und vollen Strom liefert, ohne zu regeln. Das wäre dann die eigentliche Ursache, nicht der Widerstand.
Laut Schaltplan ist das ein Widerstand mit vier Anschlüssen, also schon ein etwas spezielles Bauelement. Zwei Amschlüsse, einer an jedem Ende, sind für den zu messenden Ladestrom, die anderen beiden für den Anschluss der Mess- bzw. Anzeigeschaltung. Mit einem gewöhnlichen Widerstand mit nur zwei Anschlüssen können nicht alle Eigenschaften dieser Schaltung dargestellt werden. Ich fürchte deshalb, dass nur ein Original-Ersatzteil (falls erhältlich) geeignet ist.
Lutz
siebenschuh
Gepostet: 11.10.2019 - 10:12 Uhr  ·  #6
Hallo Lutz,
diese Frage ist berechtigt, das konnte ich bisher nicht untersuchen. das Wohnmobil ist nicht mein Eigentum und z. Z. nicht für mich zugänglich.
Die Pkte. 20/21 sind drch einem Leiterzug verbunden, der Pkt. 22 ist über die Phönix-Klemme mit der Batterie 2+ verbunden.
Die Pkt X/Y werden zu einer Ladeanzeige, soweit die Aussage des Besitzers (wahrscheinlich Drehspulmessgerät) - geführt.
Das defekte Bauelement (sehr stark verkohlt) hatte nur zwei Beine!
Manne
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.10.2019 - 10:24 Uhr  ·  #7
Gibt es noch Unterlöagen zu dem Gerät, in dem Angaben für das anzuschließende Meßgerät für den Strom zu finden sind? An sonsten mal nach dem Meßinstrument selbst fragen, für welche "Spannung-pro-Ampère" das ausgelegt ist, dann ergibt sich der Widerstand ja fast von selbst. Der Widerstand muß natürlich eine entsprechende Leistung (P=I²xR) abführen können.
Wie von @röhrenradiofreak ja schon angegeben ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch das Meßinstrument defekt, da es eine viel zu hohe Spannung an seinen Anschlüssen gesehen hat.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.10.2019 - 10:45 Uhr  ·  #8
siebenschuh
Gepostet: 11.10.2019 - 12:17 Uhr  ·  #9
Die Idee im Wohnmobilfrum nachzufragen habe ich auch gehabt, Hier die Antwort:
Beim EBL99 ist es 1mOhm. Ich schätze, das haben sie nicht geändert. Bei 50A sind das 50mV und damit 2,5W. Mehr Leistung schadet nicht. Quelle z.B. Conrad ?
Solange es keine Strommessung(Anzeige oder BC, der den Wert nutzt) gibt, kannst du statt des Widerstandes auch einfach einen dicken Draht einlöten (>1mm2). Schlimmstenfalls zeigt er dann keinen oder weniger Strom an. Passieren kann da nichts.
Die Ursache für den Defekt muss ich noch suchen.
Manne
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 11.10.2019 - 13:43 Uhr  ·  #10
Ohne dir zu Nahe treten zu wollen, bist du sicher, dass du die nötigen Elektronikompetenzen hast das Ladegerät zu reparieren?
Woher willst du wissen, dass der Shunt nicht für die Stromregelung der Ladung genommen wird und die Anzeige nur ein "netter Nebeneffekt" ist? Zudem gibt es bei einem Shunt noch mehr Parameter als R und P.
Bevor du dir zuviele Gedanken über den Shunt machst, solltest du erstmal das eigentliche Problem lösen und dich danach um den Shunt kümmern.
siebenschuh
Gepostet: 11.10.2019 - 15:58 Uhr  ·  #11
Manne
siebenschuh
Gepostet: 11.10.2019 - 16:55 Uhr  ·  #12
Zitat geschrieben von Chris02
Woher willst du wissen, dass der Shunt nicht nur für die Stromregelung der Ladung genommen wird und die Anzeige nur ein "netter Nebeneffekt" ist? Zudem gibt es bei einem Shunt noch mehr Parameter als R und P.
Woher glaubst Du zu wissen, dass es nur ein netter Nebeneffekt ist?
Mehr als den Stromlaufplan gibt es nicht oder hast Du noch einen Jocker versteckt?
Welche anderen Hilfsgrößen gibt es den bei diesem Shunt noch, ich kann keine erkennen?
Herkunft: Berlin
Gepostet: 11.10.2019 - 17:39 Uhr  ·  #13
Wenn ich das richtig sehe im Stromlaufplan ist immer irgendetwas parallel zur Batterie angeschlossen, wie in jedem "normalen" Auto. Demnach findet auch keine komplizierte Laderegelung der Batterie statt sondern es werden nur 14,2 V konstant im Netzteil erzeugt, wie es z.B. ein Spannungsregler im Auto auch tut. Das versorgt was-da-auch-immer angeschlossen ist, sowie die Batterie. Es scheint keine komplizierte Ladeschaltung vorhanden zu sein (die ja direkt nur an die Batterie angeschlossen sein darf, sonst würde sie die Ströme in die anderen Verbraucher ja mitbetrachten und denkt, das geht in die Batterie ...) , sind ja auch normale Bleibatterien (denke ich mal), und die verkraften das...eben wie in einem "einfachen" PKW auch.
P.S.: Ich schreibe immer "normaler" PKW, weil ich mit meinem 20 Jahre alten Golf noch herkömmliche, überschaubare, und nicht hack-bare Technik habe.
siebenschuh
Gepostet: 11.10.2019 - 19:49 Uhr  ·  #14
So sehe ich das auch und die Anzeige nur kein "netter Nebeneffekt" ist? .
Viele Grüsse
Manne
