Schaumerkennung bei WA Bauknecht WAL 10788
Diskutiere Schaumerkennung bei WA Bauknecht WAL 10788 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAL 10788 Chassi: Sercice # 12NC 8583 383...
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Chassi: Sercice # 12NC 8583 383 03100
Hallo zusammen .
Habe diesmal selbst ein Problem mit einen Gerät.
Schaumerkennung beim 1. Spülgang u.damit Waschzeitverlängerung
Waschmitteldosierung OK
u. Gerät schleudert nicht abpumpen OK auch keine Fehlermeldung
Fehler treten meist bei vollbeladung auf.
Habe das Gerät mit halber Beladung überprüft alles i.O.
Es wird permanent nur das Programm "Schnelle Wäsche" benutzt da " Koch-Bunt" Programme eine Laufzeit von ca. 2Std. haben (laut Display)
ist das normal ???
Gerät hat seit längerer Zeit auch ein Problem mit der Türverieglung (lässt sich erst bei etwas unsanften :twisted: Türschliessen starten) vieleicht deshalb kein schleudern ??? aber keine Fehlermeldung u. Programm wird auch beendet
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Türscharnier richten. Tür gant aufklappen, Wasserpumpenzange an das Scharnier ansetzen und Scharnier richtung Türkontakt biegen. Dann gucken ob Nase in mitte von Türkontakt sitzt, wenn nicht vorsichtig hoch biegen. Hängt meist nach unten durch aufstützen auf der Tür beim Be und Entladen.
Fertig.
Schaumkontrolle: Überdosierung!
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Gerät auf keinen Fall überdosiert eher zu wenig.
erkennt die Maschine Schaum über die Niveausteuerung?
Ist die Programmlaufzeit von ca. 2 Std. bei KB i.O. ???
Fehler Endschleudern - Ursache evtl. Türverieglung ???
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Endschleudern wie beschrieben Tür nachstellen.
Und dass Maschinen auf Grund der Enzymphase heute teils mehr als 2 Stunden brauch müsstest du wissen.
Manchmal auch Stecker an Steuerung locker
DS2 & DL3 Türgeschichte
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Wenn keine Überdosierung dann Überladung. Man sollte sich mal die Bedienungsanleitung durchlesen. Da steht z.B. auch das verschiedene Programme verschiedene Beladungsmengen haben. So hat z.B. Rapid (schnelle Wäsche) nur 1,5 kg Höchstfüllung
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Danke für die schnelle Antwort.
Bin halt solche Laufzeiten trotz Enzymphase bei BSH ,Miele u. Co. nicht gewöhnt.
Bedienungsanleitung war leider nicht mehr vorhanden. Aber sehr guter Hinweis.
Vielen Dank
Hoffe das es der letzte K.- Besuch wird. :agrue:
Thema: Schaumerkennung bei WA Bauknecht WAL 10788
Bauknecht WAE 8789 (TYP D262) Fehlermeldung 06
Bauknecht WAL 10788 Waschanzeige verkürzt und kein Waschvorgang
Bauknecht WAL 10788 Motor dreht nicht
Bauknecht WA 7563 Programm endet nicht, Restzeit 1 Minute, F
Fehlermeldung Bauknecht WA 10788
