Schneider (auch LG, WooSung-Nextier und andere Hersteller) P
Diskutiere Schneider (auch LG, WooSung-Nextier und andere Hersteller) P im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider (auch LG, WooSung-Nextier und andere Hersteller) Typenbezeichnung: P42-5000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung...
K
Kouma
08.09.2009
15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet sich kurz an, dann wieder aus
Ich habe von meiner Mutter einen Plasma-TV von Schneider in die Wohnung gestellt bekommen mit den Worten "Mach mal heile, habe ich im Internet für 25 Euro ersteigert". Nun stehe ich vor dem Problem der Probleme: Ich habe keine Ideen mehr.
Das erste Problem war, dass das Gerät im Standby war, jedoch auf keinen Knopf reagierte. In einem anderen Thread habe ich die Antwort gefunden: Der IC32 war hinüber. Er lieferte 1,75 anstatt 1,8 Volt und somit gab es kein Startsignal. Neuen Spannungsregler gekauft, eingelötet, schon startet der TV.
Allerdings nicht so wie er soll.
- Die Relais (Es sind 2 Stück verbaut) klacken, geben Strom, schalten dann wieder ab und das ganze wiederholt sich bis ins Endlose.
- Wenn ich die Relais mit einem DIP-Schalter auf Dauer-Ein stelle, bleiben sie an, es kommt kurz ein Bild mir "Kein Signal - Scart 2" und er startet wieder neu. Auch andere angeschlossene Quellen missachtet der Fernseher.
Mein Hauotverdacht liegt bei dem Mainboard - einem WooSung-Nextier NP-42S4, wo auch schon der Fehler mit den Spannungsreglern lag. Allerdings arbeiten alle anderen Spannungsregler einwandfrei.
Ich hoffe die Infos helfen soweit schonmal und warte sehnlichs auf einige Tipps die mir weiter helfen.
Danke im Vorraus!
K
Kouma
08.09.2009
15
brauche noch immer Hilfe q.q
PilleM71
28.11.2007
18
weches Panel(Aufkleber Rückseitig innen auf der "Scheibe" ist denn verbaut ?
Tschüss, PilleM71
K
Kouma
08.09.2009
15
LG PDP42 X3 2000
K
Kouma
08.09.2009
15
Kay, habe Lebenszeichen aus dem Fernseher bekommen. Habe das 5te kabel aus dem Stecker gezogen, der von der Platine für die tasten und den IR-Empfänger kommt. seit dem bleibt der TV an, wenn ich das Netzteil auf AUTO stelle. Problem dabei ist, dass der TV sich nicht abschalten lässt und nur noch per Fernbedienung zu bedienen ist.
Habe im Moment aber keine Zeit weiter an dem Problem zu forschen...
Über Ideen oder Tips würde ich mich trotzdem noch freuen.
Thema: Schneider (auch LG, WooSung-Nextier und andere Hersteller) P
LG 55UH625V startet nicht, led blinkt
UMC (Marke: Blaupunkt) BN24H1032EEB Favoritenliste leer - Speicheranleitung fehlt
LG 42LE5500 kein Bild kein Ton keine Hintergrundbeleuchtung Einschaltstatusbalken und Logo funktioniert
LG 60PB660V - ZD TV startet nicht. Beim Startversuch Relais
LG 55LE5500 Mainboard bootet kalt nicht
