Schneider Cinema 32/100 Kein Bild
vizviz
Betreff: Schneider Cinema 32/100 Kein Bild · Gepostet: 22.03.2009 - 21:44 Uhr ·
#1
Hersteller: SchneiderTypenbezeichnung: Cinema 32/100Chassi: DTV 100kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein BildMeine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter OszilloskopSchaltbild vorhanden?: Ja, in Papierform Leider ohne Bild. Von den RGB - Farben die Grüne-Ausgangsspannung (TDA6111Q, Pin 7,8,9) bricht zusammen, statt 200V. lediglich 6V (Am R und B-Ausgang ok.). Ich habe den TDA6111Q und den TDA4780 ausgetauscht und die Beschaltung des OPVs überprüft. Ich meine, dass die Bildröhre defekt ist: denn ich habe den Kathodenanschluss des G mit R ausgetauscht -> dann brach die DC-Ausgangspanngung des R zusammen. D.h. egal welchen Ausgang ich an den G-Anschluss der Bildröhre anschließe, bricht die jeweilige Kathodenspannung (+200V) zusammen. Die RGB - Signale sind (bis auf G, da Pin 6 der Bildröhre defekt) ok. Hochspannung da, Gitterspannung ok. Meiner Meinung nach ist die Bildröhre defekt. Der TV ist ca. 9 Jahre alt. Ich habe aber sehr selten erlebt, dass die Bildröhre so kaputt geht. Hat jemand bitte eine Idee? Alle andere Versorgungsspannungen sind da und Ok. Viele Grüße
jahnservice
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: Schneider Cinema 32/100 Kein Bild · Gepostet: 22.03.2009 - 21:49 Uhr ·
#2
Ich hätte sogar zwei: 1.) Röhre tauschen
2.) Gerät tauschen bzw. entsorgen
Wer meine Tips befolgt, tut dies auf eigenes Risiko ! Keine Privataudienzen per PN! - Fragen gehören ins Forum!
Wenn die Sonne des Wissens tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.(frei nach Karl Kraus, österr. Schriftsteller, 1874-1936)
(Etwaige Rechtschreibfehler sind als Vorwegnahme zukünftiger Rechtschreibreformen zu werten)
vizviz
Betreff: Re: Schneider Cinema 32/100 Kein Bild · Gepostet: 22.03.2009 - 21:53 Uhr ·
#3
Den Eindruck habe ich auch!! Ich dachte, vielleicht hat einer eine bessere Meinung.
jahnservice
Geschlecht:
Betreff: Re: Schneider Cinema 32/100 Kein Bild · Gepostet: 22.03.2009 - 22:02 Uhr ·
#4
Bei den geschilderten Tatsachen keine andere Option möglich. Um welche Röhrentype handelt es sich ? lg. jahnservice
vizviz
Betreff: Re: Schneider Cinema 32/100 Kein Bild · Gepostet: 22.03.2009 - 22:08 Uhr ·
#5
16:9, für die genauere Beschreibung ist leider die Rückwand ist wieder dran!
jahnservice
Geschlecht:
Betreff: Re: Schneider Cinema 32/100 Kein Bild · Gepostet: 22.03.2009 - 22:13 Uhr ·
#6
Die könnte man aber doch leicht abnehmen...........(rein interessehalber)
Aber egal - hin is hin !
vizviz
Betreff: Re: Schneider Cinema 32/100 Kein Bild · Gepostet: 23.03.2009 - 22:37 Uhr ·
#7
hier die Type:
W76ESF031X44 => bekommen ich jetzt eine neue für die Mühe geschenkt?
jahnservice
Geschlecht:
Betreff: Re: Schneider Cinema 32/100 Kein Bild · Gepostet: 24.03.2009 - 06:43 Uhr ·
#8
Leider nein
Aber meine Vermutung, dass der Verursacher wieder einmal PHILIPS heißt, hat sich bestätigt.
Danke für die Rückmeldung !
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung: 0
Auswahl zurücksetzen mit Zitaten antworten
