chrira76
- 20.11.2006
- 5
Hersteller: Schneider
Typenbezeichnung: CTV2810
Chassi: TV17
Schaltplan vorhanden: Ja
hoffe dass Ihr mir helfen könnt. Mein Fernseher hat O/W - Fehler. Ich kann den genauen Fehler allerdings nicht finden. Beim Messen der Spannungen habe ich festgestellt, dass das Signal "BCL" am Messpunkt 23 nicht richtig ist. Die Spannung liegt konstant bei ca. 3,5V anstatt der leicht negativen Spannung mit pos. Peaks.
Hoffe das ich mich einigermassen ausgedrückt habe.
Zeilentrafo habe ich deshalb bereits versuchshalber getauscht, weil ich mir die negative Spannung nicht anders erklären konnte. Hat aber nichts geändert.
Die Diode 304 sperrt, da kann die positive Spannung also auch nicht herkommen.
Währe für Tips dankbar.
Gruss,
Christian
Chassi: TV17
Gruss,
Christian
