Schneider Scinema 2805 Ostwest fehler horizontal variabel
Diskutiere Schneider Scinema 2805 Ostwest fehler horizontal variabel im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Scinema 2805 Chassi: Tv 9 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ostwest fehler horizontal variabel...
Punkrockfan
15.06.2009
33
Chassi: Tv 9
Hi. Hab die playstation im digi sat und den an scart2 im tv. Schau fern mit bekannten ostwestfehler. Ist aber nicht mittig die balken rechts links. Drück ich extern am sat um die playstation durchzuschleifen auf logisch selben scart2 ist das bild mittig. Komisch ne. Kann über service mode horizontale position ja gar net justieren, bzw schon aber paßt nur für eine option obwohl dasselbe scart programm. Weiß jemand n rat? Und wofür stehen all die werte im service mode. Hat jemand ne erklärungs liste vielleicht? Danke euch
Punkrockfan
15.06.2009
33
Nachtrag
Habe durch den videotext vom sat receiver gerade festgestellt dass dieser mittig ist, wie beim bild der playstation, das unterm videotext liegende bild des tv ist also durch den ostwest fehler nach links breiter als rechts. Nur das bild, nicht jedoch das playstation oder text bild. Die ausgangsbreite 4:3 bei playstation und sat tv ist die selbe, komisch also
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Was nützt dir eine Erklärungsliste fürs Servicemenue, wenn der Fehler defekte Bauteile in der Ost/Weststufe sind!
Ich würde sagen, ohne Wissen und Meßgeräte, ein Fall für die Fachwerkstatt!
Grüsse
Peter
Punkrockfan
15.06.2009
33
So mal interessehalber. Die wenigsten werte stehen auf null, mal abgesehen von den drei farb werten ganz hinten. Ja und den fehler laß ich net reparieren weil danach gleich das nächste ist bei nen acht jahre alten gerät. Und nen hunderter wirds wohl wie immer kosten :( finds halt komisch dass der selbe fehler auf dem selben scart platz zwei verschiedene bildbreiten produziert, je nachdem ob sat direkt oder die durchgeschliffene playstation
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
dass das Bild bei unterschiedlichen Signalquellen eine Verschiebung aufweist, ist durchaus normal. Dies ist auf das nicht exakte Timing des Synchronimpulses für die Horizontalablenkung zurückzuführen. Bei Signalquellen, die die Synchronsignale künstlich erzeugen (wie z.B. Playstation), kann es daher durchaus zu Verschiebungen kommen. Fernsehgeräte mit hochwertiger Signalaufbereitung sind z.T. in der Lage, das auszugleichen. Ist also kein Fehler in dem Sinne...
barclay66
Punkrockfan
15.06.2009
33
Naja, bei mir ists leider umgekehrt, also die playstation hochwertiger als der tv bzw sat ;)
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das hängt nur davon ab, welches der Eingangssignale Du zum Einstellen der Horizontal-Lage im Servicemenü verwendet hast...
barclay66
Punkrockfan
15.06.2009
33
Hab doch nur eine horizontale amplitude sowie ne position. Und position schiebt das bild innerhalb der röhre ja komplett ohne dessen größe zu verändern. In bezug auf die ganzen werte ist nen fittes gerät vorrausgesetzt wohl um null rum der richtige wert ne?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Stimmt...
Ich kenne die Grundwerte für dieses Gerät leider nicht, könnte mir aber vorstellen, dass es zumindest für H-Position so ist...
barclay66
Punkrockfan
15.06.2009
33
Na wo bekomm ich denn die grundwerte her? Schneider ist ja nicht mehr ;)
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich habe Dir per I-Mehl mal was zugesendet. Da kannst Du sehen, dass es nur für einige Einstelloptionen Grundwerte gibt. Die komplette Neuinitialisierung würde ich nicht durchführen, da aus den Unterlagen nicht hervorgeht, ob alles auf Grundwerte gestellt oder nur einfach gelöscht wird...
barclay66
Punkrockfan
15.06.2009
33
Meinst damit werkseinstellungen? Hab ich schon gemacht, die einstellungen im service mode berührt das net , bildaufbau blieb derselbe. Danke . Hab noch festgestellt. . . Wenn ich die uhr im screen mitlaufen lass und darunter die des videotext sat, die vom tv geht je minute ne sekunde nach bei beobachtung. Meinst auch n fehler oder verzögerung der verarbeitung über scart?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
dafür kann der Fernseher nichts. Wenn Du einen Schuldigen brauchst, ist es allenfalls Einstein und seine Erkenntnis, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Durch die Übertragung der Signale von der Bodenstation zum Satelliten und zurück zur Erde und alle sonstigen Verarbeitungsstufen entsteht die merkliche Verzögerung...
barclay66
Punkrockfan
15.06.2009
33
So? Deshalb haben verschiedene sender wohl auch differenzen um zehn sekunden untereinander in der zeit ;)
Thema: Schneider Scinema 2805 Ostwest fehler horizontal variabel
