DaPickniker
- 03.12.2005
- 66
- 1
- Schneider STV 1751 (TV17.7) Vertikal defekt
Hersteller: Schneider
Typenbezeichnung: STV 1751
Chassi: TV17.7
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Leute, habe vor kurzem den obengenannten Schneider Tv geschenktbekommen und mit auf Arbeit genommen um ihn zu reparieren ( Ich mache gerade eine Umschulung zum Elektroniker für Geräte und Systeme ).
Nun hat mich halt mal wieder die Bastelwut erwischt mich über den ollen Schneider Tv hergemacht. Das Problem war, dass der TDA 8177F defekt war sowie die Dioden D311,D312,D313 ( 1N4007 ) und die Widerstände
R340,R339,R342 0,22 Ohm ) welche ebenfalls defekt waren. Habe auch sämtliche Kondensatoren in der Vertikalstufe erneuert, da ich diese gerade vorrätig hatte und mir gedacht habe, dass dies nicht schaden könnte.
Nun soweit so gut, alles getauscht und der Tv zeigte wieder ein volles Bild ( vorher war nur Horizontal vorhanden, also Strich auf der Mattscheibe ).
Aber nach etwa 10 Sekunden sterben immer wieder D311 und D312, . Habe auch sämtliche Lötstellen im Netzteil und in den der Ablenkstufe nachgelötet ( Lampentest war auch ok ).Für die Kurze Zeit die der Fernseher läuft sind im oberen und unteren Viertel des Bildes leichte Rücklaufstreifen zu sehen, jedoch ist das Bild vorhanden ( habe über Scart und VCR ein Testbild eingespeisst ).
Naja nun weiss ich leider nimmer weiter und hoffe mal dass jemand hier im Forum mir weiterhelfen kann. Die Werte der Bauteile habe ich aus dem Schaltplan vom TV17.7 Chassis, welchenich von esserviceinfo.com heruntergeladen habe .
Na dann dank ich schon mal im vorraus
Gruss Jörg
Chassi: TV17.7
Gruss Jörg
