Schneider STV 2816 DVD (nur Piepsen)
Diskutiere Schneider STV 2816 DVD (nur Piepsen) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Silva Schneider Typenbezeichnung: STV 2816 Chassi: ...
JDMario
11
Chassi: ??????
Vorhandene Messgeräte: Multimeter
Nach langjährigem nutzen des Schneider STV 2618, ist er mir gestern nicht mehr angegangen. Das Einschalten am Schalter beim TV Gerät verursacht nur mehr ryhtmisches Piepsen. Wird ausgeschalten so wird der Interval des Piepsen länger. Nach einigen Sekunden ist keines mehr zu hören.
Auch die Fernbedienung bringt keinerlei Funktion mehr.
Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen, oder gibts hierbei typische Anzeichen für diesen Fehler ?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...entweder ist dein NT defekt oder du hast einen Schluß in einer Endstufe,
Vertikal- oder Horizontal-Endstufe.
JDMario
11
@Z1013 Danke
Habe nun den Lampentest durchgeführt.
Ergebnis: Glühbirne Leuchtet
Habe dan den Transistor BU508AF getauscht.
Ergebnis: Fernseh lässt sich nun Einschalten.
Am Anfang Rotes Standby LED leuchtet. Nach Druck auf der Fernbedienung "Programm" schaltet er auf Grünes LED um.
Das Grüne LED leuchtet dan ca. 10 Sekunden bis er wieder auf Rotes LED umschaltet.
Was ich gesehen habe ist das ein Wiederstand RV38 defekt sein dürfte, da auf diesen keine Farbringe mehr zu sehen sind, sondern lediglich ein weißer ca. 5mm Streifen. Meiner Ansicht nach durchgeschmort. Habe ihn ausgebaut. Hat dann bei der Messung ca. 1,5 MOhm.
Auf welche Kriterien sollte ich nun nachdenken.
PS: Piepsen hat übrigens aufgehört.
Hat jemand einen Schaltplan damit ich weiß wieviel Ohm dieser Widerstand hat "RV38" ??
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...gucke mal nach der Chassis-Bezeichnung !
TV??, DTV??, 11AK??
JDMario
11
Hallo !
Die Frage ist wo dies steht. Entweder steht nix da oder ich bin momentan Blind.
Auf der Rückseite der Platine steht auch nix.
EDIT: Da es mein Vater angelötet hat, guckte ich nochmal nach. Der BU508AF war bei einem Bein nicht angelötet.
Habe ich dann gemacht. danach lies er sich einschalten wie gewohnt mit der Fernbedienung. Aber danach schaltete er sich wieder auf Standby.
Hatte ich ein paar mal probiert. Und jetzt habe ich wieder dieses Piepsen . Also Bauteil wieder defekt.
Was mir noch aufgefallen ist. Das Kabel was zur Bildröhre geht (das neben dem Zeilentrafo) ist unten auf der Platine schwarz gewesen und in der Mitte war der Kontakt nicht angelötet. Schein so als wäre dieser irgendwie locker geworden. Habe ich nun auch wieder angelötet
JDMario
11
Also hinten auf der Rückseite des Fernseher kann ich folgendes entdecken.
Weiß nicht ob darin die Chassis auch bezeichnet ist.
schneiderstv2816dvdc2pt92pbgg
2001031708000196s027442
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Chassis ist ein PT92.
Hast du den HOT (Bu508AF) schon mal ausgelötet und durchgemessen ?
...der könnte kaputt sein.
JDMario
11
@Z1013 Herzlichen Dank dafür mal
Ja habe ich...
Danach war das Piepsen weg...
Im ausgebauten Zustand habe ich den defekten (beim Piepsen) ihn auf Kurzschluß durchgemessen. Hat überall vollen durchgang. Falls man dies so überprüft.
Danach habe ich den neuen Eingebaut (kein Piepsen mehr)
Aber dann dürfte er wieder durchgeschmort sein weil es wieder nun piepst.
Wo kann ich dafür den geigneten Schaltplan finden ?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...hast PN!
Kondensatoren im H-Teil überprüfen auch auf Kapazität.
... CD20, CD21, CD22...
JDMario
11
Werde ich mal Durchmessen heute Nachmittag oder Abend
JDMario
11
Chassi: PT92
JDMario
11
Chassi: PT92
JDMario
11
Hallo !
Danke an eure Mithilfe hier im Board.
Mein Fernseher zeigt nun wieder ein Bild an und das auch nach 10 Stunden Testphase.
Folgende Teile wurden von mir ausgewechselt:
RV38 2,2 Ohm (war Hoch Ohmig)
DD07 BY228 (hatte einen Schluß)
HOT BU508AF (hatte einen Schluß)
Danke
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Meinen Glückwunsch.
Thema: Schneider STV 2816 DVD (nur Piepsen)
Silva Schneider STV 2816 DVD Senkrechte streifen rechts und
Silva Schneider STV 21-45 DVD Bild verschoben
Negativbild beim Schneider TV
Silva - Schneider STV 21-43DVD Fernseher
Silva Schneider Infrarotempfänger für Fernbedienung kaputt
