Schneider Stv42-100STZ Ton ja,Bild Nein,Zeilentrafo tickt,
Diskutiere Schneider Stv42-100STZ Ton ja,Bild Nein,Zeilentrafo tickt, im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Stv42-100STZ Chassi: Pt200 Mainboard 03Ta040E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton ja,Bild...
speed2500
07.12.2008
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton ja,Bild Nein,Zeilentrafo tickt,
Hallo hab Problem !
Keine Spannung an der Kathodenstrahlröhre
Tickender Zeilentrafo
Habe schon die Lötstellen and der Hochvolt -Seite nachgelötet.
lg
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
hast du mal den bu gemessen?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
nuerny schrieb:
hallo
Allgemeine Anmerkung:
Beim Wissensstand "Einsteiger" würde ich Zeilenendstufentransistor oder HOT (Horizontal Output Transistor) dazu sagen, um unnötige Rückfragen zu vermeiden. Generelle Kleinschreibung ist bei technischen Bezeichnungen auch sehr problematisch.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Karl!
Um es in nuerny's Worten zu formulieren,
stimmt, da gebe ich dir Recht!
:mrgreen:
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Um mal dem Fragesteller zu antworten, glaube ich nicht, das der HOT defekt ist, da ja Ton funktioniert!
Grüsse
Peter
speed2500
07.12.2008
12
so
habe den bu durchgemessen - ich denke der funkt noch!
also mit diodenmessgerät basi-ermitter hab ich 785mv , basis collector 647mv ,habe sie anderspolig probiert und sie lassen nichts durch so wie ne diode halt :)
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Noch ein Kleinschreiber........... :?
speed2500
07.12.2008
12
speed2500 schrieb:
so
Habe den BU durchgemessen - ich denke der funkt noch!
Also mit Diodenmessgerät Basi-Ermitter hab ich 785mv , Basis-Collector 647mv ,habe sie anderspolig probiert und sie lassen nichts durch so wie ne Diode halt :) :agrue: :bday:
lg
speed2500
07.12.2008
12
Vielleicht ist die Chasiss ok und das Problem ist die kleine Platine auf der Röhre?
lg
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
speed2500 schrieb:
Hallo hab Problem !
Heizt (=leuchtet) die Röhre überhaupt ???
speed2500
07.12.2008
12
Habe den Heater Widerstand durchgemessen und der zeigt am Anfang 2,5Ohm wie es sein soll und sinkt dann auf 1,9 Ohm!
Sieht übrigens etwas verkohlt aus
LG
speed2500
07.12.2008
12
[/quote]
Heizt (=leuchtet) die Röhre überhaupt ???[/quote]
Nein heizt und leuchtet nicht
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Also dann auch keine HS. Lampentest durchführen (Info dazu, falls notwendig, hier im Forum!)
Falls positiv --> Kurzschluss oder Überlastung in der Zeilenendstufe.
Traust Du Dir eine Reparatur (=Fehlersuche!!) auch wirklich zu, oder überlassen wir das besser einem Fachmann ?
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
Pewe schrieb:
Hallo Karl!
:mrgreen:
Grüsse
Peter
woher weisst du??? :wink:
@jahnservive: Werde in zukunft darauf achten! ::idea:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Worauf denn ? :-k :-"
P.S.: oder meintest Du @ jahnsurvive ?
P.P.S.: aber jahnservive paßt vielleicht ganz gut (ich überlebe mit Service :mrgreen: )
speed2500
07.12.2008
12
ja ich traue mir die rep zu
Wieviel Ohm sollte der Heizungswiederstand sein.
Habe Probleme den Farbring eindeutig zu lesen
lg
speed2500
07.12.2008
12
Also wenn ich mich nicht täusche haben die Wiederstände im Heizungskreis zu viel Ohm! um ca 20 % zu viel. könnte das der Fehler sein?
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
das newbies besser einordnen können was genau gemeint ist!
P.S. Service ist wohl der wichtigste Überlebensaspekt!!! :wink:
P.P.S. Selbstverständlich bleibe ich bei Jahnservice!!! :bday:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Der Widerstand ist sicher nicht das Problem !!!
Verstehst Du es nicht, was ich Dir damit sagen wollte ? :
Thema: Schneider Stv42-100STZ Ton ja,Bild Nein,Zeilentrafo tickt,
Philips 21GR2550 Innere Hochspannungsüberschläge im Zeilentrafo
Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild
mivar cs1016 Kein Bild kein Ton
Grundig 40VLE8130BG Kein Bild und Ton
Telefunken D40F127R3C Kein Bild nur Ton
