Schneider tv8 keine Spannungen, da primärteil defekt
Diskutiere Schneider tv8 keine Spannungen, da primärteil defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: TV8 Chassi...
mayrst
Schaltplan vorhanden: Ja
hallo,
folgende bauteile habe ich gewechselt,
ic101
t101 da kurzschluss
c108
d101 da kurzschluss
st101da def
sekundär c203 (da deckel gelupft)
sowie bei Regenbogenkabel, war eine Löhtstelle gelöst, Brandfleck, Zinn weg
dann hab ichs nochmal gestartet, daraufhin hat es t101 sowie den Gleichrichter d101 zum 2ten mal gelupft.
Nun habe ich tr101 abgeklemmt und wieder hats mir den t101 zerstört,
jetzt hab ich c112,c113,d107sowie c104 getauscht aber immer noch keine lösung. ich hoffe mir kann einer weiter helfen da meine bauteile zu grunde gehen
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi Andy, es gibt von Schneider ein Chassis TV8. MfG mike46
Guestuser
OK danke
Guestuser
Hallo mayrst
Kontroliere folgendes R 117 33k C 113, C 112 1,8KV , D 107
mayrst
danke andi
aber die 3 hab ich inzwischen alle getauscht,
der 33k widerstand, geht noch den rest hab ich getauscht.
die diode mit 4006 hab ich nen 4004 eingebaut aber des müsst schon gehen,
und immer noch keine lösung ich bin voll verzweifelt weil dass hab ich auch gedacht dass deshalb der kurzschluss verursacht wird, weil die ja genau über masse den t101 überbrücken, sonnst noch ne idea,
ps wo hast den du gearbeitet da ich schon mehr von dir gelesen hab,
ich bin ein ex schneider
Guestuser
Hi mayrst
Kontrolliere mal den C114 4KV der trennt Prim. von Sek. Masse. Den R118
gleich mit 10M. Wir werden das doch hinbekommen. :)
Dein Ps. verstehe ich nicht ganz
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo mayrst,
statt einer UF4006(800V) ist besser eine UF4007(1000V), keinesfalls eine UF4004(400V), zumal da hohe Impulsspannungen sind;oder?
mayrst
alles klar,
ich versuchs mal, aber ich befürchte das das TDA 4606 schon wieder def., da keine vernünftigen oszi bilder erscheinen bis bald bis ich so n tda 4606 wieder aufgetrieben habe.
ach so ich hab den t101 weggelassen und hab nun an fp101 hab ich 300V ohne das was fliegt wie die hauptsicherung, das müsste passen.
Thema: Schneider tv8 keine Spannungen, da primärteil defekt
