schneider tv9.6
Diskutiere schneider tv9.6 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo, leute, bei dem gerät spricht die elektronische sicherung an. habe hot geprüft und wegen kurzschluss gewechselt. gleiches spiel wie zuvor...
Swagman
hallo, leute,
hot und zeilentrafo eldor gegen hr8320 getauscht, da das bei dem chassis wohl häufig ist. keine änderung, hot wieder durch :( .
danach gleichrichterdioden und siebelkos in der zeilenstufe, sowie vertikal-ic gewechselt. hot knallt durch. mit 15 ohm widerstand im collektorkreis des hot läuft die kiste an; hat bild und die spannungen aus dem netzteil und aus der zeilenenstufe scheinen ok zu sein. das bild hat zu geringe ablenkung, aber das scheint mir durch den widerstand ok zu sein. wer hat da noch einen tip für mich?
vielen dank im voraus
swagman
Thema: schneider tv9.6
Schneider STV 750 TV9.1
