schwarzer streifen auf Plasma
Diskutiere schwarzer streifen auf Plasma im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe einen 2-3 cm breiten streifen auf dem Display manchmal ist der auch für ein paar sekunden weg was könte da kaput sein und wie hoch würde eine...
mannny15
eine Reparatur ca. kosten.
PLASMA
PLASMA
26.01.2004
62
hallo mannny15,
es giebt senkrechte streifen I oder wagerechte streifen - oder auch schräge streifen / . für eine hilfe währe es von vorteil dieses zu wissen, da streifen eine unterschiedliche ursache haben können, hilfreich zu kostenermittelung wäre auch das modell und den hersteller des gerätes zu wissen, da ja wie man weiß glaskugeln ausgegangen sind. nur am rande. wenn es sich um wagerechte streifen - handelt die ca. 2-3 cm breit sind und ( wichtig ) zu mitte hin dunkel werden und nicht gerade auf der stelle bleiben sondern den eindruck erwäcken von oben nach unten zu wandern: handelt es sich um brummstreifen die man sich ja so einfangen kann. handelt es sich bei dem plasmafernseh um ein gerät mit der schutzklasse 1 ( schuko ) währe es ratsam einen elektiker zu rufen der mal so den potenzialausgleich überprüft wenn es sich um ein eigenheim handelt und mit einer satanlage oder anderen externgeäten usw. gearbeitet wird usw und wieder zu meiner einleitung wegen hersteller und modell. sind die sterifen aber senkrecht I kann es unter umständen teuer werden wenn sie schwarz und unbarmherzig stehen ( panel oder buffer def. ) wieder zu einleitung wie beschreibe ich einen fehler
mfg plasma :?
Hallowach
Habe auch einen permanenten schwarzen Horizontalen Streifen
habe einen PioneerPDP 402 mit einem schwarzen Sreifen.
Hat jemand einen Schaltplan oder ein funktionsschema von so einem Ding rumliegen?
Habe einen Teileträger mit zerbrochenem Panel zur Verfügung um das Eine oder Andere zu tauschen.
Tom
mannny15
Nun danke erst einmal.
der streifen ist senkrecht im zweiten drittel des Bildes.
es ist ein LG Plasma TV MZ-42PZ44
Thema: schwarzer streifen auf Plasma
Hisense H65U7A Schwarze vertikale Streifen die breiter werden
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
Telefunken D50V800M4CWH Vertikale Streifen blitzen auf
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Sharp LC-65CUG8052E Bildschirm bleibt schwarz beim einschalten. Hintergrundbeleuchtung scheint i.O
