SEG CT 3290 VTS Stinkt verschmort, funkt beim einschalten, k
Diskutiere SEG CT 3290 VTS Stinkt verschmort, funkt beim einschalten, k im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: CT 3290 VTS Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stinkt verschmort, funkt beim einschalten, kein...
L
lutt
22.04.2008
4
Hersteller: SEG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stinkt verschmort, funkt beim einschalten, kein Bild
seit einger Zeit roch mein TV verschmort, zischte hin und wieder wobei gleichzeitig das Bild gestört wurde.
Seit heute schlägt er nur noch einen Funken hinten raus beim einschalten und es kommt kein Bild, nur Ton.
Hat jemand für mich einen Tip ob ich das TV noch reparieren lassen soll oder gleich weg damit?
Das TV ist 10 Jahre alt. Bild war vor defekt 1a.
Bin dankaber für jeden Tip.
lutt
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich vermute einmal, dass die Geräusche und der Geruch von einem defekten Hochspannungstrafo (Funkenüberschläge) verursacht wird. Bei geöffneter Rückwand und wenig Umgebungslicht sollte das ersichtlich werden. Normalerweise sollte sich so eine Reparatur noch lohnen, es sei denn, Du fällst einer Raubritterwerkstätte in die Hände. Lasse Dir auf alle Fälle vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag machen.
mfg.
Jahnservice
L
lutt
22.04.2008
4
Danke für die Antwort,
ist es möglich, als Laie diesen Hochspannungstrafo selbst zu wechseln, wenn ich mir so ein Teil bestelle?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich kenne leider Deine Fähigkeiten nicht, aber wenn Du es schaffst, den Trafo auszulöten und den neuen wieder einzulöten, wäre das Schwierigste schon geschafft. Vorher aber noch die Bildröhre entladen !
Fokus- und Schirmgittereinstellung kannst du mit Forumshilfe dann auch leicht machen.
mfg.
jahnservice
Thema: SEG CT 3290 VTS Stinkt verschmort, funkt beim einschalten, k
SEG CT 3290 VTS A Fernseher schaltet sich einfach aus !
SEG CT 3290 VTS Kein Empfang am Antennenanschluß
Tevion/Schneider 7078 VTS DST schlägt über, kein Bild.
Fernseher stinkt beim Einschalten nach Verschmortem
Hilfe mein Fernseher SEG CT 7800 funkt !!!
