mikrojweb
- 23.04.2004
- 6
ich bin gerade am verzweifeln! Habe einen SEG CT 7800 mit Chassis 11AK19. Alle Spannungen sind OK. Fernbedienung und Ton gehen auch. Hochspannung ist da. Nur aus dem TDA 8843 kommen keine RGB-Signale! Habe den TDA 8843 auch schon getauscht, bringt aber nichts. In der Vertikalendstufe sieht die Ausgangsspannung nicht ganz so aus, wie sie sollte. Die Spannung am Vertikal-IC TDA 8351 steigt von 0 auf 10 V an und bricht dann ein. Eigentlich sollte ein negativer Puls von -45V rauskommen. Kann es sein, daß deshalb der TDA 8843 zumacht??? Wenn ich am Strahltreiber 8V über einen 1kOhm - Widerstand einspeise, dann bekomme ich ein R/G oder B - Bild, wobei unten ca. 10 cm fehlen.
Ich hoffe, irgendjemand kennt diesen Fehler. Vielen Dank im voraus.
