timtamtom
- 09.05.2006
- 60
Hersteller: SEG, Universum, Medion, Vestel
Typenbezeichnung: Universum FT 81012
Chassi: 11AK28-6
ich habe mal weitergemacht...
- Elko für Spannungsversorgung (135V) der Zeilenendstufe (47µF) gewechselt
- bei dem alten Zeilentrafo gab es Überschläge, habe einen neuen, ORIGINALEN Zeilentrafo eingebaut, beide Focus-Regler und den Screen- Regler auf Linksanschlag gedreht, (alle Regler befinden sich außerhalb des Zeilentrafos)
- "Lampentest" vorher ohne Zeilentrafo und Zeilenendtransistor gemacht--war OK..
- habe Zeilenendtransistor getauscht (Toshiba 2SC5331), der jetzt eingebaute Transistor kann 5A mehr vertragen (Ersatztyp), der aber in einem anderen Gerät (CUC 1930) der als Ersatz für den Toshiba-Transistor prima funktionierte
- nach dem Einschalten ist jetzt Hochspannung da
- Bild ist sehr hell (weiß) mit Rücklaufstreifen, ich glaube, dass das die Kiste nicht lange mitmacht, der Screen-Regler reagiert etwas, danach habe ich gleich ausgeschaltet
- nach dem Ausschalten erscheint in der Mitte des Bildschirms ein ca. 10cm großer, heller Punkt und ich höre ein leises Knistern, klingt wie kleine Überschläge, ich weiß nicht woher...
Wer hat noch Ideen, ich gehe davon aus, dass die LG-Bildröhre keinen Kurzschluss im System hat...
Vielen Dank
Gruß timtamtom
Chassi: 11AK28-6
Vielen Dank
Gruß timtamtom
