chrira76
- 20.11.2006
- 5
Hersteller: SEG
Typenbezeichnung: CT7700
Chassi: 11AK19 - 8A
Schaltplan vorhanden: Ja
"kämpfe" derzeit mit dem Fernseher und kann keinen Fehler finden. Die Bauteile die im Forum erwähnt werden habe ich schon mit L/C Meter durchgemessen. Kann es sein dass die Werte noch o.k. sind und die Bauteile durchschlagen? Beim TDA884x habe ich im Datenblatt leider keine Info gefunden ob der Ausgang aktiv geregelt wird. Am Ausgang wird ein Signal ausgegeben. Hat von euch noch jemand nen Tip was es sein könnte, bzw. was ich noch messen könnte?
Im Forum hab ich die Info gefunden, dass der Q603 (BUK444) defekt sein kann, hab ihn aber schon überprüft. Kann ein Fehler nur bei hoher Spg. auftretten?
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
- DST ausgetauscht.
- Bauteile (Spulen L602, L604 , Kondensatoren C620, C621,C613, C626, C630) der O/W Ablenkung durchgemessen.
- Ausgang "EWD" Pin 45 von TDA884x über hochohmigen Pullup auf +8V gehängt oder überprüft ob Ausangssignal vorhanden ist (nachdem der Widerstand durchgebrannt war).
- Lampentest Netzteil.
Danke!
Christian
Chassi: 11AK19 - 8A
- DST ausgetauscht.
Danke!
Christian
