SEG TV kein Bild Ton vorhanden.
Diskutiere SEG TV kein Bild Ton vorhanden. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: 2801a Chassi: 11AK19P5...
Astro68
04.08.2005
141
Hersteller: SEG
Chassi: 11AK19P5
Schaltplan vorhanden: Ja
Ich habe dieses TV Gerät mal wieder heraus gekramt komm aber nicht weiter
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Nach O/W Fehler Spule, Sicherungswiderstand und BUK 444, TDA8843 getauscht.
Alle Spannungen von NT sind da, auch die Spannungen die über den DST erzeugt werden (45V) Zeile schwingt also.
Ton ist vorhanden.
Wenn man den DST schnell aufdreht erscheint kurz ein Bild! was aber sofort wieder verschwindet. Keine Rücklaufstreifen !
Wenn ich das TV Ausschalte blitz die Röhre kurz auf.
Was kann das sein? ich bin mit meinem Latein am Ende!
Bin aber auch kein Profi für RFT, sondern repariere normalerweise Industrieelektronik.
In einem anderen Forum habe ich auch schon gefragt und bekam zur Anwort: DST defekt !
Bin für jeden Tipp Dankbar, damit mein TV wieder läuft.
Danke und Gruß
Astro68
benedikt2
19.08.2005
1.406
wie hoch ist die ug2 wenn der screenregler mittig steht?(meist ca 800V)
wenn die gitterspannung zu nieder ist, bleibt die röhre dunkel!
Astro68
04.08.2005
141
@benedikt2
Ich messe mit Analogvoltmeter hinten auf der Bildröhrenplatine:
Screen: 210 V
G1=0V
G =125V
Von 800V keine Spur
Astro68
04.08.2005
141
@benedikt2
Habe mir den Plan nochmal genau angesehen,
Also das Kabel was vom DST zum Stecksockel der Bildröhre geht hat die 800V wenn der Regler in Mittelstellung ist.....
Noch einer eine Idee ??
benedikt2
19.08.2005
1.406
ja was jetzt?
G2=SCREEN sind da 800V oder nicht?
Astro68
04.08.2005
141
Also auf der Bildröhren Platine Anschluss Screen =210 V
Kabel in Bildröhren Stecksockel = 800V
benedikt2
19.08.2005
1.406
was ist denn das?
fallen dir also übers kabel 590V ab? -das kanns doch wohl net geben!
da ist doch bestimmt ein vorwiderstand auf der bildröhrenplatine defekt(hochohmig)
verfolge den anschluß vom kabel bis zum G2 der bildröhre.....
Astro68
04.08.2005
141
Hallo benedik2,
Ich habe wohl was verwechselt, am Screenanschluss Bildröhre bekomme ich ca. 60V bis maximal 330V wenn ich am DST das Poti verstelle.
Die 800V hatte ich am Anschluss "Focus"
Sorry für die Verwechselung
Was bedeutet das jetzt ?
Astro68
04.08.2005
141
Hat noch jemand eine Idee ??
benedikt2
19.08.2005
1.406
Astro68 schrieb:
Hallo benedik2,
trafo wahrscheinlich defekt!
an pin 5 der röhre hast du aber gemessen?
an fokus liegt i.d.R. 8KV (8000V) an , nicht 800!
Gitterspannung 2 beträgt i.d.R. 0,8-1KV (800-1000V)
Hast du 120-150V an kollektor des Zeilentrtansistors, und R905 sowie C903 sind okay??? wenn ja, DST defekt.
Astro68
04.08.2005
141
@benedikt2
Danke nochmal für deine Hilfe!
Vielleicht bin ein Schritt weiter. Man könnte den TV auch wegschmeissen, so billig wie die im Moment sind. Aber ich will jetzt wissen was an dem Ding kaputt gegangen ist.
Habe an 150V am Kollektor des Zeilentransistors, R905 und C903 sind beide OK.
Ich denke du hast recht mit dem defekten DST. Werde Ihn tauschen.
Danke und Gruss
Astro68
Astro68
04.08.2005
141
Hallo !
Habe den DST getauscht (hab ich erst Gestern bekommen), leider immer noch das selbe Erscheinungsbild:
Screen Regler ist ganz nach links gedreht, kein Bild, drehe ich Ihn langsam nach Rechts sieht man ein Bild was dann wieder verschwindet....
Ich habe die Ahnung als ob das Bild "Weg-geregelt" wird!
Ton ist da.
Spannungen sind alle da, auch die über den DST erzeugten 45 V.
Was nun ???
Weiß noch jemand was ?
benedikt2
19.08.2005
1.406
was ist denn das jetzt?
mit dem neuen trafo gehts also auch nicht. wie kann man sich dann die viel zu geringe gitter und fokusspannung erklären?
hochspannung macht er doch wohl hoffentlich die ganze zeit über? -mal mit dem finger übers glas der röhre fahren...sollte man am knistern spüren....
Astro68
04.08.2005
141
@benedikt2
Die hochspannung ist beim Einschalten Spürbar auf der Röhre,
Wenn die Kiste eine Zeit läuft (mit Ton) dann ist das Kistern weg.
Aber wenn man den Screen Regler langsam nach rechts dreht (bis auf Max Spannung 385V) Sieht man das Bild auf hellen, was dann aber wie bei einer Kondensatorentladung verschwindet.
Das kann ich beliebig oft wiederholen....
Könnte das auch am RGB IC auf der Bildröhrenplatine liegen ?
Muss jetzt weg... bis gleich
benedikt2
19.08.2005
1.406
Astro68 schrieb:
@benedikt2
hm... nunja deine gitterspannungen kommen mir schon recht merkwürdig vor.
hast du, wenn das bild vorhanden ist, ein klares bild oder ein matschiges, farbstichiges bild?
dein fehler könnte jetzt noch in der RGB erzeugung oder der CUT-OFF regelung sitzen.
wie speißt du das gerät im regelfall?- über antenne oder ein FBAS bzw RGB signal?
Astro68
04.08.2005
141
Das Bild was kurz zu sehen ist nicht klar, sondern blau-stichig.
Wo finde ich die CUT OFF regelung ?
Gibt es eine Rep.Anleitung für das Board wo man Oszilogramme überprüfen kann ?
Astro68
04.08.2005
141
Bin ein Schritt weiter,
Habe den PIN 5 vom RGB IC TDA 6107Q auf der BiRö Platine abgelötet und siehe da ein Bild aber mit horizontalen Streifen. Der PIN 5 geht auf den Black Current Eingang von dem Video IC TDA 8843
Ich vermute das das IC TDA6407 defekt ist.
Was meint Ihr ?
benedikt2
19.08.2005
1.406
miss mal, ob du schluß auf dem Ic hast. überprüfe ebenfalls den vorwiderstand, und die diode für die 200V.
CUT-OFF findest du meistens auf der bildröhrenplatine...die regelung kann aber auch auf dem RGB-teil auf der hauptplatine sitzen.
du hast kein oszi zur hand?
Astro68
04.08.2005
141
habe eine Oszi da!
Meinte vorhin das IC 6107 und nicht 6407...
Auf der BiRö ist keine Diode aber auf dem Chassis eine BA157 ist OK und Kondensator 250V 10uF auch OK
IC hat keinen messbaren Schluss....
Astro68
04.08.2005
141
Es sind übrigens nicht genau 200 V sondern 175 V an der BiRö Platine
Thema: SEG TV kein Bild Ton vorhanden.
SEG 11AK19P5 TV keine Hochspannung
