wenn ich richtig liege, dann ist die Elektronik von Vestel. Wenn du Messerfahrungen hast, dann messe, ob das Primär bzw Sekundär Netzteil normal arbeitet. Bei diesen Geräten sind auch oft die beiden 15nF ( oben links im Netzteil, Primär ) defekt. Auslöten und Kapazität prüfen ( VORHER DAS GERÄT VOM NETZ ZIEHEN UND DEN LADEELKO ENTLADEN, WENN DU NICHT WEIßT WAS DAS BEDEUTET, FINGER WEG!!!!! )
mfg
Alex3009
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 8 Dabei seit: 10 / 2009 Karma: 0
elko entladen krieg ich noch grad so hin, mit nem wiederstand, oder, weiss ned ob dass doof iss, aber im auto anner enstufe hab ich auch son teil, dass entlad ich mit so einer kleinen glühlampe, werd mir schon was suchen, kurzschluss wär ja ned so gut.
Aber mal davon ab, hab schonmal von soner alten röhre eine geballert bekommen, un vonner zündspule vom Roller, kann dir sagen, danach bisse fit.
wir reden von denen die ich eingekreist habe, oder?
könntest du mir auch noch sagen wie ich die messen soll, wenn ich die ausgelötet habe?
Vorerst vielen dank.
mfg
p.s. kann heut abend auch noch bessere bilder liefern, sind jez per handy gemacht, bekomm heut abend meine camera wieder.
ein sicheres Ergebnis bringt nur eine Kapazitätsmessung. Kondensatoren haben nur ganz selten einen ohmischen defekt
richtig..
wenn du kein kapazitätsmessgerät hast, dann tausche sie einfach trotzdem. ich hatte den fehler schon so oft, dass ich fast behaupten würde, dass die beiden sowieso irgendwann kaputt gehen :mrgreen:
Alex3009
dass iss auch mein weg, ich möchte gerne die beiden sowieso neu bestellen, und würde auch für 50 euro teile bestellen, wenn ich die irgendwo finden würde, hab mit den daten 15nf mkt kondensator nix was irgendiwe passen würde bei conrad oder so, könnte mir vieleicht jemand einen link geben?
"könnte dass der IC800 - MC44608 defekt sein könnte. Falls R801 verbrannt, Wert von 1K auf 4,7K ändern."
der IC könnte es nicht auch sein, iss wie im dunkeln ohne licht zu fahren, ohne vernünftige messgeräte, lol
der fehler, der versucht ja zu starten, power led geht an aus an aus, un n bischn lila aufm schirm,
mfg
Alex3009
schuldigung, für die vielen posts, hatte sich nach dem ersten schon gelöst, hab die beiden gewechselt, hab mir MKS4 0.022uF/1000V R15 verkaufen lassen, der typ dort meinte, kannst die auch ruhig ins netzteil basteln, sind nur etwas größer.
Vielen Vielen dank nochmal aLcudia, der SEG Pacific geht 1A, 9 stunden hab ich den nu schon wieder an, und er geht, yuhu!!
