Typenbezeichnung: Pacific, keine weitere Bezeichnung, ca. 4-5 jahre alt
Chassi: 17MB15E-3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, nur Stand-By-LED
Meine Messgeräte:: kein Messgerät Analog/Digital Voltmeter Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?: Ja, als PDF
Hallo, Iwenzo-gemeinde!
Bei dem Gerät war im Schaltnetzteil Q828 (Doppel-Schottky-Diode!) defekt, ohmmäßig Kurzschluss zu messen. Jetzt startet das Gerät mit FB, aber nur Panel-Beleuchtung, kein Bildinhalt, keine OSD-Einblendungen. Auf dem Board für die Anst. vom Panel befindet sich eine SMD-Sicherung F1, ist o.k. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
m.f.G. tvfummlermanni
EM2-Gott
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 11816 Dabei seit: 05 / 2005 Karma: 403 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
Re: SEG Pacific, keine weitere Bezeichnung, ca. 4-5 jahre alt Ke
Habe jetzt ein Analogsignal vom Tuner, (man kann ja nichts einstellen) Ton o.k., "Bild" links schwach gelb, rot und dunkelbraun, leicht senkrechte Struktur, nach rechts hin immer dunkler werdend. Kein Bildinhalt zu erkennen. Ohne Antennensignal wird der BS ganz langsam wieder dunkel- bis auf einen schmalen blauen Streifen ganz oben und ein schwacher dünner, blauer, senkrechter Streifen etwa in Bildmitte. m.f.G.
ich habe auch das Problem, jedoch komme ich nicht ohne Schaltbild weiter, kannst du mir freundlicherweise das Schaltbild zusenden als Anhang an eine Mail? E-Mail: <a href="mailto:mm-paderborn@arcor.de">mm-paderborn@arcor.de</a>. Vielleicht hilft es ja und ich kann dir ein paar Tips geben.
MfG schrauber2009
tvfummlermanni
Geschlecht: Herkunft: Lüdenscheid Alter: 69 Beiträge: 164 Dabei seit: 05 / 2009 Karma: 0 Wissensstand: RFT Meister
Vielen Dank für die Resonanz! Die Service-Unterlagen sind auf einem anderen PC. Ich muss morgen früh dienstlich ins Rheinland. Ich werde mich aber am Donnerstag darum kümmern. Viellecht bekommen wir ja alle "Kisten" wieder ans Laufen.
tvfummlermanni
Hallo! Ich habe nur das Schaltbild vom Main-Board 17MB15E-3 (Verstel) gefunden. Es fehlt mir der Plan vom T-CON Board. Bezeichnung V32B42C3. Wie kann man zuverlässig feststellen, dass der Fehler auf dem T-CON Board liegt oder das LCD-Panel die Ursache ist? Man müsste ein T-CON Board zum Testen zur Verfügung haben...
