kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton, keine grüne LED, kein Servicemanual
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
wie oben gesagt, geht an dem TV leider nix mehr. Strom kommt noch bis zum Power Board (17PW15-8) und die Glassicherungen sind intakt, aber sonst passiert beim Einschaltversuch leider nichts mehr (auch wenn nur noch Main und Power Bord verbunden sind).
Mangels Service Manual bzw. Schaltbild habe ich auch keine Anhaltspunkte was ich wo noch überprüfen sollte.
Wenn also jemand ein passendes Manual oder gar einen Tipp zu einer häufig vorkommenden Ursache des Fehlerbildes hat, wäre mir sehr geholfen.
Viele Grüße
Lothar
8ung
Geschlecht: Alter: 54 Beiträge: 25 Dabei seit: 12 / 2009 Karma: 1 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: SEG Pacific 32 Zoll Kein Bild, kein Ton, keine grüne LED, ke
die beiden 15 nF Kondensatoren oben rechts am Power Board (C877, C878) habe ich getauscht (gegen WIMA 22 NF), das hat leider nichts geändert. Soll ich den Rest (C802, C810, C890) auch noch versuchen zu tauschen?
Gruß Lothar
EM2-Gott
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 11816 Dabei seit: 05 / 2005 Karma: 403 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
Also den ESR C806 habe ich ohne Ergebniss getauscht, die beiden SMD Sicherungen habe ich gemessen und sie waren auch ok. Am großen Kondensator kann ich optisch nichts feststellen, kann aber mit dem Multimeter leider nicht direkt was messen.
Ich habe jetzt mal an PL806 die Standby Spannungen gemessen und ohne Last (alles ausgesteckt) zeigt das Multimeter an den 5,5 V Pins 7,4 und an den 3,3 V Pins 4,4 V an, was nicht ganz verkehrt ist. Nach dem Ausschalten baut sich die Spannung auch ganz langsam ab. An PL801, 802 und 804 sind keine Spannungen zu messen. Kann ich am nackten Power Board irgendwie das Einschalten initiieren? Eventuell hat ja doch das MB 'ne Macke.
