SEG Premium, Chassis 11AK12-9 Sicherungswiderstand durch
Diskutiere SEG Premium, Chassis 11AK12-9 Sicherungswiderstand durch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi! Hab hier nen SEG Premium TV, Chassis 11AK12-9. Der Fernseher stand in ner Dachwohnung, da ist es ziemlich warm. Der Sicherungswiderstand R809...
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
Hab hier nen SEG Premium TV, Chassis 11AK12-9. Der Fernseher stand in ner Dachwohnung, da ist es ziemlich warm. Der Sicherungswiderstand R809 ist durchgebrannt, sonst kein messbarer Kurzschluss(primär und sekundär). Kann das einfach durch die Wärme kommen?
Allerdings lief er, wurde abgeschaltet und am nächsten Tag ging er nicht mehr an.
Der Elektronikladen um die Ecke hat leider keine solchen Widerstände, deswegen kann ich da nix ausprobieren.
Was ist der Unterschied zwischen nem Sicherungswiderstand und ner Sicherung? Die Trägheit?
Sollte man noch andere Bauteile tauschen oder einfach nur mal den Widerstand erneuern und probieren?
MfG
Stefan
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wenn man den Wert noch erkennen kann würd ich ihn mal austauschen...
Nur ohne Grund stirbt so ein Teil weniger.
Gruss Alde :P
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
laß es auf einen Versuch ankommen und wechsel den Widerstand aus. Falls das Gerät einen weiteren Fehler hat wird er sich dann zeigen bzw. der Sicherungswiderstand geht wieder kaputt.
Sicherungswiderstände können nicht Aufflammen (Brennen) - du kannst zum Test aber auch einen normalen Widerstand mit passender Leistung und Ohm Zahl nehmen,
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hab nochwas gefunden:
Der Wert sollte ein 0,47 Ohm sein...
Meist ist der BUZ 90 noch defekt (Schluss)
(Ausfall warscheinlich beim Einschalten)
Gruss... :P
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
Danke für die Tipps!
Hmm, 0.47 Ohm sollte der eigentlich haben? Das Netzteil ist schon mal repariert worden und da war ein 0.33er drin... :roll:
Der Buz hat keinen Schluss.
Ich werd mal nen Widerstand reinmachen und probieren. Morgen meld ich mich wieder.
MfG
Stefan
P.S.: Super Forum! :)
W
Wooschder
12.05.2005
68
Hi!
So, hab mal den Widerstand gebrückt. Eindeutiges Ergebnis, die Sicherung ist jetzt durch.
Komischerweise gibts jetzt ein Kurzschluss. BUZ90 ist ok, der große Kondensator auch, lediglich eine kleine Diode ist durch. Ich werd mal den Kondensator durch nen 105°/Low ESR ersetzen und die Diode natürlich.
Danke für die Hilfe! :thumbleft:
MfG
Stefan
W
Wooschder
12.05.2005
68
Soderle, der Fernseher läuft wieder. Der Trafo hatte nen Schluss zwischen Primärwicklung und "Mess"-wicklung. Die Messwicklung versorgt außerdem den SNT-IC mit Strom. Durch den Kurzschluss hat der ein paar Volt mehr bekommen als normal.
Trafo, die Diode von der Messwicklung, der Kondensator für die Betriebsspannung des ICs, den IC selbst, diverse Widerstände und ne Sicherung hab ich ersetzt und jetzt läuft er wieder.
Nochmals Danke!
Stefan
Thema: SEG Premium, Chassis 11AK12-9 Sicherungswiderstand durch
