SEG SAPPORO (Innen LG Technik PDP 42V6) 42"Plasma kein Bild
Diskutiere SEG SAPPORO (Innen LG Technik PDP 42V6) 42"Plasma kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - SEG SAPPORO (Innen LG Technik PDP 42V6) 42"Plasma kein Bild Hersteller: SEG Typenbezeichnung: SAPPORO (Innen LG Technik PDP 42V6) 42"Plasma...
Drum_56
04.10.2008
12
Hersteller: SEG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild , Ton ja
Folgende Tests sind von mir durchgeführt worden:
-Sicherungen auf den Modulen Y-SUS,Z-SUS,und PSU geprüft und in Ordnung
-Y-SUS Modul Versorgungsspannungen gemessen und in Ordnung ,Vscw=115V,-Vy= -75V und Vsetup= 200V gemessen
15 V Versorgung = 13,98 V gemessen Kühlkörper wird heiß
-Z-SUS Modul Versorgungsspannungen gemessen und außer 15 V (13,98V) Versorgung in Ordnung . Kühlkörper bleibt kalt
-CTRL Modul Versorgungsspannungen außer 15 V in Ordnung . LED 17 blinkt ,LED 13 ist an
- Stromversorgung PSU Modul alle Spannungen vorhanden.
Hilfe ich weis nicht weiter
Guestuser
jetzt hast du dich zu tote getestet, wie wäre mal wenn du sagst was er macht?
Drum_56
04.10.2008
12
Hallo FTV_guru
das Gerät macht kein Bild
EM2-Gott
die 15V sollten auf jeden Fall stabil sein - die werden meines Wissens vom Y-SUS erzeugt. Dort machen gerne die Elkos schlapp
Drum_56
04.10.2008
12
Hallo EM2-Gott
habe die 15 V mal extern eingespeist . Keine Änderung des Zustandes
Guestuser
die 15V sind nicht dein problem!
was machen denn die LED's auf der Logic unten?
Drum_56
04.10.2008
12
Hallo FTV_Guru
LED D17 blink ca 0,5s an und 0,5s aus, LED D13 ist an . LED D10,D11,D12 sind aus .
Guestuser
d.h. das die logic arbeitet! hast du denn ein leichtes flackern also etwas helligkeitsflackern wenn es dunkel ist kannst da was erkennen?
Drum_56
04.10.2008
12
Hallo FTV_Guru
werde ich heute Abend ausprobieren
EM2-Gott
Noch nicht, könnten aber zu einem Problem werden, wenn der ursprüngliche Fehler (kein Bild) repariert ist...
Guestuser
wegen 1,02V machen wir uns besser mal noch nicht verrückt erstmal finden wo sein Problem überhaupt liegt!
für was gibt es das 15V Potti im netzteil das das 1V daneben steht kommt öfter vor!
Drum_56
04.10.2008
12
Hallo FTV_Guru ,
habe Test durchgeführt kein heligkeitsflackern zu sehen.
Display ist komplett dunkel .
Hallo EM2-Gott,
warum machen die 15 V nach der Reparatur Probleme ?
EM2-Gott
Drum_56 schrieb:
Hallo EM2-Gott,
Passt schon - ich habe mich vertan. Ich bin von einer anderen Spannung ausgegangen....
Guestuser
also wenn alle spannungen da sind auch nach den sicherungen! dann würde ich in deinem fall mal mit dem z-sus anfangen! kann in seltenen fällen aber auch das panel sein!
Drum_56
04.10.2008
12
Hallo FTV_Guru ,
Spannungen sind auch nach den Sicherungen vorhanden .
Kann man das Panel prüfen und wie ?
Wo bekomme ich ein Z-SUS Board und was kostet dieses ?
Guestuser
mein bestand an z-sus ist im moment leider aufgebraucht!
ob es das panel ist findest leider erst raus wenn du alle anderen boards getauscht hast! vielleicht findest ja was im flohmarkt mit etwas glück schickt dir jemand die 4 relevanten boards zum testen hab ich auch schon öfter so gemacht!
Drum_56
04.10.2008
12
Hallo FTV_Guru ,
ich habe nochmal am Z-SUS Board gemessen. An Stecker P4 und P5 liegt eine Spannung von 72 V an ist
das O.K. ?
Was wird mit Poti VR3 Ramp_Up eigentlich eingestellt und wo kann ich die Einstellung messen .
Wie kann man feststellen ob vom Video Mainboard das controlbord angesteuert wird . Den wenn
vom Mainboard keine Signale an das Controlboard weitergegeben werden sollte das Display auch dunkel sein
oder ?
Guestuser
dein z-sus arbeitet auch ohne signal deshlab hab ich nach dem helligkeitsflackern gefragt, das macht es nicht also arbeitet es nicht!
Drum_56
04.10.2008
12
Hallo FTV_Guru
Habe ein Z-SUS Board bekommen und eingebaut . Die Z-SUS scheint zu arbeiten (wird warm und summt).
Es sind auf dem Display immer ein par Pixel und Schleier zu sehen.
Aber die 15 V Versorgung bricht auf 9 V ein .
Woran könnte das liegen .
EM2-Gott
habe ich bereits ausführlich geschrieben....
mit einem ESR-Messgerät sind die faulen Elkos auf dem Y-SUS schnell gefunden....
Thema: SEG SAPPORO (Innen LG Technik PDP 42V6) 42"Plasma kein Bild
LG (SEG ) Plasma LG42 PDP V7 kein Bild,aber Ton ist da und
LG 42Zoll Plasma PDP 42X2 Kein Bild, Ton ist ok.
LG Goldstar 50PC51-ZB.AEUYLMP KEIN BILD UND OSD EINBLENUNGEN
SEG Plasma 42" "kein Signal", blaues Bild
Phocus 42" Plasma Kein Bild
