SEG (VESTEL) 30Zoll ATLANTIC Nur Störstreifen ,Ton ist ok.
Diskutiere SEG (VESTEL) 30Zoll ATLANTIC Nur Störstreifen ,Ton ist ok. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG (VESTEL) 30Zoll Typenbezeichnung: ATLANTIC Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Störstreifen ,Ton ist...
O
oflu
26.03.2009
207
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Störstreifen ,Ton ist ok.
Hallo,die Experten!
bei dem Gerät habe gar keine Ahnung,wo ich anfangen sollte(siehe Bilder)
Störstreifen ohne ende+2 mal vert.Strich, 15cm von unten, 5cm von oben,die machmal weggeht.Bei jedem ein-ausschalten ändert sich die Streifen,Ton bleibt,machmal bleibt Bildschirm Grün mit streifen,und rechte seite heller als die linke seite.
Wenn, t-con stecker ab ist,bleibt Bildschirm hell(keine streifen mehr)auch keine striche mehr.Ton bleibt normal.
Panel-Daten= HB32100104A-6607-0077-M3 NT._Spann.24,6v,2,6v,3,2v,4,94v,3,3v,5v,33v,
T315xW01
Mainboard=17MB15E-3 Kleine NT.=12,2vx2v.
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... 79gk14.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... cmkpj2.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... ef1aip.jpg
danke,für ihre hilfe.
oflu
MrBingo
05.10.2010
19
ich tippe T-con board..
Das t-con befindet sich unter dem Mainboard bzw Netzteil...
O
oflu
26.03.2009
207
4
danke, für die schnelle Antwort.
meine Vermutung war auch zwischen T-Con und Mainboard.
Lohnt sich denn auszutaschen? wo bekomme ich den, wie teuer ungefähr?
besten Dank,
und schönes Wochenende
oflu
MrBingo
05.10.2010
19
leider kann ich dir nicht sagen, was es ca kostet... dazu bräuchte man das modelnr vom T-con board..
wo man das findet.. ist immer im buten E*ay ;)
ob Sich das lohnen tut, musst du ganz alleine du wissen... ich meine, wenn nur das eine Defekt ist, ist es immer besser weniger auszugeben als ein neuer LCD TV... also ganz alleine deine entscheidung...
zudem ist das ganze nur eine Vermutung was "defekt ist" also, alle angaben "ohne garantie"
mfg
O
oflu
26.03.2009
207
4
hallo,
du hast recht,mal schauen,was ich machen werde.
dankeschön nochmal,
oflu
Thema: SEG (VESTEL) 30Zoll ATLANTIC Nur Störstreifen ,Ton ist ok.
SEG LcD- Bildschirm bleibt hell, kein Ton,Kein synchronisat
