Sharp LC-32P50E geht nicht ins Menue
Pinki
Gepostet: 27.11.2011 - 10:00 Uhr  ·  #1
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: LC-32P50E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht ins Menue
Ja, als PDF
Hallo Foristen,
mein Sharp LC-32P50E zeigt folgenden Effekt:
nach einer Netzteilreparatur läuft das Gerät wieder aber das Bild war nicht zufriedenstellend (Farben passten nicht), ausserdem kam ich nicht ins Menue.
Im Adjustment-Menue wollte ich dann auf Seite 2 den Factory-Init durchführen, die schrägen Balken kamen auch aber das Gerät ging nicht automatisch in den TV-Modus, sondern zeigte hell hinterlegt: "Factory-Init - success ///////////(AUTO)", ich musste den Netzstecker ziehen und neu starten.
Ausserdem habe ich es leider geschafft in den Patterns alles auf hell weiss zu stellen, jetzt komme ich nicht mehr in den Service-Mode (bei dem das "K" auf dem Bildschirm erscheint). die beiden Taster "RESET" und "System-RESET" helfen auch nicht weiter.
Als ich wenigstens noch ins Service-Menu kam, konnte ich schnell noch den ERROR-STBY-Cause auslesen; dieser war: 1b E_MONILP darunter stand 4H30M (keine Ahnung was das 1b E_MONILP bedeutet).
... und dann erlaube ich mir noch eine zweite Frage: Laut Serviceanleitung kann man ein SoftwareUpdate mittels einer 8MB-SD-Card aufspielen aber ich finde keinen Kartenschacht für die SD-Card am Sharp, wie soll das gehen ?
Bin für jeden Tip dankbar!
Hoffende Grüße
sth7
Wissensstand: RFT Meister
Re: Sharp LC-32P50E geht nicht ins Menue
Gepostet: 27.11.2011 - 13:26 Uhr  ·  #2
Hast du seit dem Ausstieg aus dem "Display process mode" irgendwas anderes ausprobiert (in den Adjustment Mode eizusteigen z. B.)? Normalerweise bleibt der Sharp im K-Mode (ausgenommen du initalisierst ihn) und so solltest du eigentlich wieder nach dem Einschalten im K-Mode sein.
Probiere mal in einzuschalten und drücke dann die "OK"-Taste auf der Fernbedienung, passt alles, so sollten die Testbilder ausgeschalten werden. Passiert nichts, so musst du im "Blindflug" in den "Display process mode" einsteigen (sollte eigentlich nicht so schwer sein) und jetzt die "OK"-Taste drücken.
Das mit dem Ausstecken nach Initialisierung ist normal und steht im Manual.
Zum Software update steht im Manaul auch drinnen, dass darüber noch nicht entschieden ist, deswegen hast du auch keine Anleitung, wie man vorzugehen hat und was man benötigt. Letztendlich braucht man bei diesem Modell einen Adapter und eine spezielle PC-Software dafür
Update über eine SD-Karte hat es bis heute nicht gegeben. Die nächste Gerneration konnte über eine Compact Flash-Karte aktualisiert werden, aber hier auch nur das Digitalmodul (DVB-T), und dieses nur wenn es Einsatzbereit war. Für die Mainfirmware benötigte man immer noch einen Adapter. Der letzte bisherige Schritt war dann das Update über USB-Stick (Firmware komplett) wie es bei anderen Hersteller auch "State of the art" ist.
Jetzt genug an sinnlosen Informationen und viel Glück bei der Instandsetzung
sth7
Pinki
Gepostet: 27.11.2011 - 18:20 Uhr  ·  #3
vielen Dank,
mit der Tastenkombination "Vol +" und "PROG DOWN" bin ich jetzt in den DISPLAY PROCESS MODE und konnte zumindest die Einstellung im COMBIAS wieder von 0000 auf 1000 setzen.
Jetzt ist der Bildschirm wieder normal anthrazit und nicht mehr blendend weiss.
Leider geht sonst nichts: kein Menue, kein Bild.
... und : ich komme ums verreggen - wie wir Franken sagen - nicht mehr in den ADJUSTMENT PROCESS MODE (mit "Vol -" und "INPUT") .... das Bild bleibt dunkel. (verzweifel)
Pinki
Gepostet: 27.11.2011 - 19:03 Uhr  ·  #4
... und jetzt ist er auch noch von alleine ausgegangen und der ERR STBY steht wieder auf "1".
Vielleicht liegt ja was ganz banales zu Grunde - aber alle Spannungen passen !
Vielen Dank für weiter Tips (und wenn sie noch so einfach sind).
Sharp, LC32P50E, ins, Menue
