jobas
- 25.10.2009
- 34
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: LC-37HV4E
Inverter: 14
Chassi: SHAR-07589
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight zündet nicht mehr wenn Gerät Betriebswarm
Ja, in Papierform
Hallo Elektronikfreunde
Ich habe mir nun zwar schon ein neuen LC-46LX700E LED Backlight gekauft.
Meinen LC-37HV4E habe ich nach erfolglosen Reparaturversuchen nun wieder bei mir.
Das Gerät ist etwa 6Jahre alt und war damals ein Auslaufmodel (UVP11000€ auf 2500€), da ein AVC System untergestellt ist, was mit einem DVI-D Kabel zum Panel mit TMDS Panellink 1366x768 50+60Hz angeschlossen ist inklusive einem Systemkabel.
Die hochwertige der Zeit voraus progressive 50Hz PAL Signalverarbeitung befindet sich im AVC Gerät.
Läuft das Gerät über 20min und man schaltet es kürzer als 10min aus, tritt der Fehler auf.
Es wurde erst vermutet am Panel ein Inverterproblem, dann das Netzteil, war aber nichts von beidem.
Der Lamp Error Zähler läuft hoch und setzt das Gerät außer Funktion, ständiges löschen erforderlich.
Zur Suche habe ich nun den Lamp Error Stopp im Servicemenü abgeschaltet.
Bei komplett offenem Gerät läuft es fehlerfrei, aus und ein Backlight zündet.
Schraubt man nun die Blechabschirmung auf die MAIN Unit mit der kompletten Panelansteuerung, und diese ist warm erfolgt keine Ansteuerung der Zündung für die CCFL Röhren mehr.
14 Inverter bzw. das Netzteil sind scheinbar absolut nicht wärmeempfindlich.
Die Main Unit muss dann erst wieder bis auf Raumtemp abgekühlt sein damit die CCFL gestartet werden können.
Im Momentanen Zustand läuft das Gerät unendlich lange, nur man sollte es mindestens vor erneutem einschalten 15min stehen lassen.
Der ganze Spuck hatte vor einigen Wochen begonnen, nach 3 kurzen ms Spannungsausfällen bei welchen vor dem Ausfall Halogenbirnen Bruchteile heller wurden.
Meine Netzspannung ist 238-246Volt und 10Meter neben einer 20KV Umspannstation, bin als einziger an Erdleitung angeschlossen.
Einen 3Watt Spartransformator 240 auf 220Volt 4Amp und zwei Brennenstuhl Blitzschutzleisten hatte ich Jahrelang davorgeschaltet, den großen Spartransformator habe ich aber vor einem Jahr aus Optischen Gründen entfernt.
Energiesparleuchten erleben bei mir ebenfalls meist nicht das zweite Jahr, außer wenn sie mit 110Volt brennen (8-10Jahre).
Gibt es bei einem kleinen Wärmeproblem auf der Main Unit (durchkontaktiert) überhaupt noch Hoffnung <100€.
Oder hat jemand noch welche Tipps.
Ist das Abschalten des Lamp Error STOPS bei CCFL ein Brandschutztechnisches Risiko, (14Feinsicherungen für Inverter) falls ich das Gerät mal verschenke?
Gruß Jobas
Inverter: 14
Chassi: SHAR-07589
Ja, in Papierform
Gruß Jobas
