Sharp lc-40le542e keine Funktion, nur blaues led
falke1987
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 13.06.2019 - 07:56 Uhr  ·  #1
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: lc-40le542e
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion, nur blaues led
Ja, als PDF
Bei meinen Sharp TV kommt kein Bild mehr und es leuchtet nur noch die blaue LED.
Versorgungsspannungen vorhanden. In einigen älteren Beiträgen wird vom NAND Speicher als Fehler gesprochen.
NAND Speicher würde ich bekommen, aber wie kann die notwendige Software aufgespielt werden oder hat diese jemand?
Vielen Dank im Voraus.
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Sharp lc-40le542e keine Funktion, nur blaues led
Gepostet: 13.06.2019 - 23:50 Uhr  ·  #2
https://www.sharp.de/cps/rde/x…=ALL&cat=0
Sw auf USB (sollte 4GB) sein.
Gerätestecker ziehen.
USB einstecken.
OK Taste auf FB drücken und halten während Gerätestecker eingesteckt wird.
LED soll Rot/Blau blinken dann OK loslassen.
Nach ca.2 Min sollte Gerät in Stand-By schalten.
Neu starten, OK wenn SW aktualisiert ist.
LG Thomas
falke1987
Gepostet: 14.06.2019 - 05:43 Uhr  ·  #3
Vielen Dank für die Rückmeldung :-)
Sobald der Baustein aus den USA bei mir ist werde ich gleich testen.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 14.06.2019 - 17:40 Uhr  ·  #4
Sharp, lc40le542e, Funktion, blaues, led
