sharp LC-40LE660X FACTORY reset
Diskutiere sharp LC-40LE660X FACTORY reset im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sharp Typenbezeichnung: LC-40LE660X Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FACTORY reset Meine Messgeräte...
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
Hersteller: sharp
bonjour a touts
j'ai un problème avec cette téléviseur shrap,
mise sou tension le voyant rouge s'allume touche power
la bete s'allume,voir la vidéo
la manipulation pour rentre dans menu service?
je demande d'aide svp
  • SAM_1151.mov
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
je revient sur la casse dépare, si je met le téléviseur sou tension le voignant vert s'allume au bout de
10 seconde et s'étaint, la manipulation pour rentre dans menu service?
9.215
658
Entrer en mode service.
1. Maintenez les touches V et INPUT enfoncées sur le panneau avant lorsque l’appareil est sous tension. 2. La lettre "K" devrait apparaître à l'écran. 3. Appuyez sur les boutons V et CHANNEL pour naviguer dans le menu de service.
Quitter le mode service.
1. Débranchez le cordon d'alimentation, puis reconnectez-vous en appuyant simultanément sur les touches V et INPUT.
Erreur de lampe Réinitialiser le compteur.
1. Basculez sur le mode Service en appuyant sur les touches V et INPUT du panneau avant et en le mettant sous tension (la lettre "K" devrait apparaître). 2. Appuyez sur V- et CHANNEL- pour sélectionner la page 1/16 du menu de service et réinitialiser le compteur d'erreurs de la lampe.
LG Thomas
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonjour,
malheureusement la télé a deux bouton,
le bouton marche arret et le bouton input sélect,
comment procédé a cette procédure ?
9.215
658
L'appareil n'est pas destiné au marché européen. J'ai pris les données d'un autre écran LCD.
Je ne trouve aucun document.
1. Allumez l'appareil. 2. Appuyez sur les touches MENU, 9, 9, 9, 2, 2 et 2. Remarque: Le code doit être entré dans les 5 secondes. 3. Le menu Mode de service devrait apparaître. 4. Appuyez sur ◄ et ► pour sélectionner des options. 5. Appuyez sur OK pour accéder aux sous-menus. 6. Appuyez sur le symbole arrière pour revenir au menu principal. 7. Appuyez sur FIN ou sur MENU pour quitter le mode Service.
Essayez ça, sinon je ne sais plus rien.
LG THomas
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonsoir
merci pour tous c'est info,je ne procède pas la télécommande original je vais cherche la télécommande
je vous tiendrais informé de la suite,bonne suite.
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonsoir
malheureusement pas de chance, j'ai essaye a l'allumage MENU, 9, 9, 9, 2, 2 et 2.
et encore plu rapide après la disparition du logo sharp, pas de succès,
j'ai lus le manuel qui indique au qu'une bouton pour l'entré de service, encore merci pour tous c'est info
bonne suite, si vous avez de nouveau ca me ferais beaucoup plaisir.
dans le manuel de ce téléviseur
If you forget the password, clear the password using the following procedure.
1 Press MENU to display the MENU screen, and
then press c/d to select “ ” (Setup).
2 Press a/b to select “Child lock”, and then press
ENTER and the password input screen display.
3 If you enter “3001” using 0 – 9, the “Child lock”
setting menu will be displayed.
4 Enter the 4-digit number as a password using
0 – 9. The new password is now set.
9.215
658
Félicitations. Mais je ne sais pas toujours d'où provient le matériel. La plupart ne sont pas destinés au marché européen et par conséquent, je ne peux obtenir aucun document.
LG Thomas
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonsoir
je reste en ligne si vous avez de nouveau professeur bonne suite.
Thema: sharp LC-40LE660X FACTORY reset
SHARP LC-50LE752E le logo reste plante
CHINE RA-55-S2-SMART le logo reste plante
philips 55pfs8159/12 le logo reste plante
sharp LC-40SA5500 le logo reste plante
MEDION MD31146 DE-A affichage logo aléatoire
