Sharp LC-60LE635E Stby led blinkt zweimal
Diskutiere Sharp LC-60LE635E Stby led blinkt zweimal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-60LE635E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stby led blinkt zweimal Meine...
CausW
07.12.2010
12
Hersteller: Sharp
Hallo alle zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen, habe einen Sharp LC-60LE635E der kein Bild keinen Ton hat nur die Stbyled blinkt zwei mal kurz hintereinander etwas längere Pause und dann wieder das selbe Spiel von vorne. Fehler liegt ständig an ob kalt oder warm.
Am Netzteil sind keine aufgeblähten Elkos erkennbar und auch keine Lötstellen. Am Stecker der zum mainbord geht habe ich allerdings nur 5Volt sonst keine weitern Spannungen(12V) Habe für dieses Gerät keine Platinen und kann daher nicht sicher sagen ob der Fehler vom Netzteil kommt.
Der Stecker wo die leds für die Hintergrundbeleuchtung ist, habe ich auch mal abgezogen, mit den selben Ergebnis.
Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrung mit dem Gerät und könnte mir ein paar Tipps geben, wäre sehr dankbar!
Mfg
Chris
9.209
656
Kann Netzteil muss aber nicht. Gibt noch nicht viel Erfahrungen damit. STand-By funktioniert also.
Für Code 2 soll man eigentlich das Netzteil RUNTKA847WJN1 oder N3 ersetzen, aber der Fehler kann auch vom Main kommen. Kontrollier auf der Unterseite des Mainboards mal IC2003 14 beiner ob der nen Kurzen macht.
http://www.servisplusonline.com/uploaded/dokuman/lc_60le635e.pdf
LG Thomas
CausW
07.12.2010
12
Vielen lieben Dank für die Infos und den Schaltplanlink!
Da ich den IC2003 nicht auslöten kann (viel zu klein für meine Lötkenntnisse) kann ich auch nicht das Mainbord ausschließen.
Was ist mit N3 gemeint?
LG Chris
9.209
656
Es gibt zwei Netzteile die du einbauen kannst gleiche Bezeichnung mit anderer Endung.
LG Thomas
Thema: Sharp LC-60LE635E Stby led blinkt zweimal
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES Kein Einschalten
SHARP LC-32D44E-BK Netzteil nur 5V vorhanden
Panasonic TX-L 55 ETW5 Kein Bild, kein Ton, Stby-LED blinkt grün
Telefunken D32H125N3 Blinkt 5 mal
