Sharp LC-60LE822E kein Lebenszeichen. Nur BU+5V liegen an.
Diskutiere Sharp LC-60LE822E kein Lebenszeichen. Nur BU+5V liegen an. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: LC-60LE822E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Lebenszeichen. Nur BU+5V liegen...
cumbaya
06.03.2018
4
Hersteller: Sharp
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Lebenszeichen. Nur BU+5V liegen an.
Hallo Profis,
mein Sharp LC-60LE822E zeigt keinerlei Reaktionen mehr. Keine Status-/Standby-LED.
Habe mir das Service Manual besorgt, und die Fehlersuche begonnen.
Netzteil liefert lediglich BU+5V.
PS_ON, AC_DET und U+13V sind bei 0V.
Habe mir den Schaltplan des Mainboards besorgt, vermute aber eher, dass es am Netzteil liegt.
Hat jemand Erfahrungswerte oder Zugriff auf den passenden Schaltplan?
Besten Dank im Voraus
Timo
cumbaya
06.03.2018
4
Müsste aber nicht die AC-Erkennung zumindest auf High gehen, selbst wenn das Mainboard den Fehler aufweist?
Wie ist die Abfolge?
Netzteil liefert BU5V --> AC_DET geht auf High --> Prozessor auf Mainboard schaltet PS_ON auf High --> 13V etc werden geschaltet.
Oder liege ich da falsch?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Du kannst mal das Mainboard abstecken und mit einen 1k Widerstand die Standby Spannung an PS_ON legen. Dann müsste das Netzteil anspringen, die 13V zumindest. Das Backlight evtl. nicht, das hat meistens eine eigene Steuerleitung.
9.215
658
Netzteil DPS141CP bekannter Fehler vom Netzteil.
Welche Spannung liegt am KIA an????
Eigentlich nur vier Teile tauschen und dann sollte er wieder gehen.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ach, DAS Netzteil ist das... Wurde ja ausführlich besprochen.
cumbaya
06.03.2018
4
Hi.
Bin jetzt erst wieder nach Hause gekommen.
Am KIA kann ich folgende Spannungen gg GND (Pin 3) messen):
Vc: 0.12V
In: 13.2V
Out: 0V
Grüße
teste123
24.09.2012
121
Kommt drauf an wie die Spannung am KIA ist.
z.B. 13V Eingang und ca. 7V Ausgang dann Kia defekt.
z.B. 13V Eingang und 0V Ausgang dann OPto defekt.
cumbaya
06.03.2018
4
welcher OPTO? PC7703 oder PC7901?
9.215
658
Der der verkehrt rum drauf ist. 7901
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Meine Theorie dazu ist, dass der Opto von unten zu arg gegrillt wird. Ich hatte damals ein Stück Plastik zwischen ihn und die Leistungshalbleiter geklebt als Hitzeschild.
Thema: Sharp LC-60LE822E kein Lebenszeichen. Nur BU+5V liegen an.
