SHARP 70 GS-66E Netzteil
Diskutiere SHARP 70 GS-66E Netzteil im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SHARP Typenbezeichnung: 70 GS-66E Chassi: K72 40 BM ;96 133-4 07-02 Serien Nr 202715913 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hersteller: SHARP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil
Der Fernseher hatte folgenden Fehler ,Bild verschwand nach ein paar Minuten ,oder es kam kein Bild nach dem anschalten
habe alles was verdächtig war nachgelötet, jetz schwingt das Netzteil aber er geht nicht mehr an.
lötstellen habe ich nochmal kontrolliert wegen kurzschluß ,aber nichts gefunden
mein Verdacht ist der SSF10N80A im Netzteil habe aber keinen da , kann ich den durchmessen und was muß er anzeigen,
oder welcher geht als ersatztyp ?
Hot habe ich gemessen ist ok ;funktioniert der Lampentest bei dem Fernseher oder brauche ich das nicht versuchen .
Gruß Timmi
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Chassis ist das DA-100 drin !
Hast du denn schon mal etwas gemessen, vom reingucken wird da nischt !
...und kannst du einen Schaltplan lesen ?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Gemessen habe ich schon am Kondensator liegen 317 V an ;einen Schaltplan kann ich lesen (bin Elektriker) habe aber leider keinen
Gruß Timmi
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
steht denn das gerät im stand-by? (rote led?)
timmi
17.02.2008
1.869
181
das Gerät ist stand-by , Led flackert aber komisch im takt
Gruß Timmi
EM2-Gott
hier muß man Unterscheiden
1. Das Gerät hat ein Lämpchen, welches nur signalisiert das Netzspannung anliegt (keine Aussage über ein funktionierendes Netzteil)
2. Das Gerät hat eine grüne LED (die leichtet nur, wenn das Netzteil arbeitet)
Guerrillero
Hier sind die Kompleten pläne für Sharp 70GS-64S drin
Google Sharp_70GS-64S_DA100.rAR
und Sharp_70GS-64S_DA100.r00
dürfte vom aufbau das selbe sein
timmi
17.02.2008
1.869
181
er geht ,habe den SSF10N80A gegen 2SK1537 getauscht der fernseher funktioniert ,kann ihn aber nicht drin lassen wegen dem kühlblech . werde mir den SSF10N80A besorgen
am Kondensator beträgt die Spannung 403 v ist das normal
Gruß Timmi
timmi
17.02.2008
1.869
181
wollte mir eben den SSF10N80 besorgen bei EP Nußbaum in Burg ,90 Euro soll er kosten
ein Ersatztyp kostet 20 sagt der Händler ,
ist das nicht ein bisschen teuer
hat jemand ein Tip wo ich den bekommen kann
Gruß Timmi
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Sharp Ersatzteile sind sehr teuer !
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bist Du sicher, dass der Transistor auch wirklich defekt ist ?
Hast Du ihn gemessen ?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe ihn gemessen ,einen Kurzschluß hat er nicht.
Und mit k1537 geht der Fernseher ,ich wollte aber ein neuen SSF einbauen wo bekomme ich den ?
Gruß Timmi
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Den original gibt es nicht mehr.
Bei Dönberg wird ein Vergleichstyp RH-TX0198BMZ für 7,90€ angeboten aber ob der funktioniert ?
timmi
17.02.2008
1.869
181
habe den RH-TX eingebaut der Fernseher Funktioniert ,geht aber nach 20sec aus, lässt sich aber immer wieder einschalten ???
hat jemand ne Ahnung was das sein kann
Gruß Timmi
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
.......das ist hier die Frage :dontknow: Bau doch noch einmal diesen 2SK1537 (auf extra Kühlblech) dran, und schau, ob er noch abschaltet.
Das sollte die Frage klären :sign7:
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hinweis! Es wäre auch wichtig die Blauen Puls Kondis in Zeile alle gut Nachlöten,sonst gibt es neue Probleme, Gruß
timmi
17.02.2008
1.869
181
Danke erstmal ,werde mich nachher mal ransetzen und Löten
Gruß Timmi
timmi
17.02.2008
1.869
181
habe alles was sichtbar war nachgelötet und es funktioniert nichts, was nun werkstatt
Gruß Timmi :?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
timmi schrieb:
Gruß Timmi
Kaputt repariert ?
Hier ging er doch noch ! :wink:
timmi
17.02.2008
1.869
181
ich glaube kaputt repariert ,er springt bei ca 10 maligen einschalten des netzschalters an .
der netzschalter ist aber in ordnung .
Gruß Timmi
Thema: SHARP 70 GS-66E Netzteil
