Sharp DV-7001S
Diskutiere Sharp DV-7001S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Board, ich habe da ein Problem mit dem TV Gerät Sharp DV-7001S. Wenn ein Videorecorder angeschlossen ist, und man den schnellen Suchlauf...
Holger
Hallo Board, ich habe da ein Problem mit dem TV Gerät Sharp DV-7001S. Wenn ein Videorecorder angeschlossen ist, und man den schnellen Suchlauf betätigt, bricht das Bild zusammen (Ton ist noch da) und es zeigt sich ein sehr dünner grüner Horizontaler Strich. Geht auch, wenn man zu schnell durch die Sender zippt, gelegentlich auch mal einfach so. Kann mir da jemand helfen? :idea:
Gruß, Holger aus Göttingen
PS: Das Gerät läßt sich nach dem Fehler nicht mehr über die FB aus, an oder umgeschaltet werden. Und wie gesagt, Ton ist noch da!
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hy Holger,
also wenn ich das richtig verstehe hast du mit dem Fernseher im Normalbetrieb im keine Probleme ??
Nur wenn du deinen Viedeorecorder angeschossen hast und dann einen schnellen Suchlauf startest macht dein Fernseher einen solchen fehler ??
By
STS
Holger
Hallo STS,
im Prinzip nicht. Gelegentlich, wenn ich mal kurz in der Küche war und zurückkomme, hat er den Fehler, ist aber sehr selten. Wie gesagt, wenn ich schnell die Kanäle wechsle, oder sonst nur, wenn der VCR im Suchlauf ist (habe auch schon anderen VCR angeschlossen (auch mal ein DVD-Laufwerk)) Gruß aus Göttingen, Holger (danke für deine nachricht :lol: )
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Folgende Geräte haben das Chassis D3000 / SHARP:
SHARP DV25073S
SHARP DV28073S
SHARP DV21081
SHARP DV21081S
SHARP DV25081
SHARP DV25081S
SHARP DV28081
SHARP DV28081S
SHARP DV6303
SHARP DV6303FP
SHARP DV6303N
SHARP DV25083S
SHARP DV28083S
SHARP DV25071S
SHARP DV6311S
SHARP DV7011S
SHARP DV7063
SHARP DV6313N
SHARP DV6313S
SHARP DV6336S
SHARP DV7036S
SHARP DV6355S
SHARP DV5903H
SHARP DV28071
SHARP DV7003FP
SHARP DV7003N
SHARP DV6324S
SHARP DV6301S
SHARP DV7001S
SHARP DV51083H
SHARP DV28071S
SHARP DV51083
SHARP DV21083N
SHARP DV7013N
SHARP DV25082FP
SHARP DV28082FP
SHARP DV7002S
SHARP DV7013S
SHARP DV7024S
SHARP DV59083H
SHARP DV6303S
SHARP DV7003S
SHARP DV25083N
SHARP DV28083N
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Checke R628 (1K) und R746 (22K).
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
oder [C715 und C719 schon erneuert.] Transistor Q706 ist defekt.
Holger
Hallo St. Danke für deine Nachricht. Ich werde es Testen, sobalt ich Zeit habe. Kann ich im Zweifel noch mal auf dich zurückkommen? Habe festgestellt, das der Effekt sich auch Zeigt, wenn das Fernsehsignal störungen aufweißt. Nebenbei: Ich habe ein schreckliches Brummen auf den Koaxkabeln und wollte für TV und Radio einen (2) Mantelstromfilter bauen. Für Radio ist klar, aber für TV weiß ich nicht, welchen Typ und Wert ich für den Kondensator brauche. Kannst du mir da auch helfen? Könnte Theoretisch sein, das der Tuner störanfällig ist ?!?
Gruß aus Göttingen,
Holger
K
kannschonsein
07.08.2003
12
Hallo kannst du mir sagen wie ich in den servicemode vom Sharp DV 7002S komme?
ich habe eine beichten bildversatz .... danke im vorraus.
gruß lemy :D
Thema: Sharp DV-7001S
Gericom GTW42 HD-LG8_1A Bild setzt aus.
Sharp DV7001S: leichte schräge Streifen am oberen Bildrand
Sharp 32HW-57E - Bild und Spannungsfehler
