Sharp DV-7001S dunkles Bild Ton teilweise abgehackt
peschjo
Herkunft: Borod/WW
Gepostet: 09.09.2003 - 13:39 Uhr  ·  #1
Hallo, benötige Hilfe:
Mein TV (Sharp DV-7001S ) hat während des Betriebes plötzlich ein dunkles verzerrtes Bild bekommen und der Ton war abgehackt. Vermute einen Fehler am Empfangsteil. Hat jemand eine Idee oder einen Schaltplan?
Sucht jemand so ein def. Gerät, bitte mit Preisangabe melden.
Info bitte an: <a href="mailto:joerg.pesch@mubea.com">joerg.pesch@mubea.com</a>
57... Borod (liegt genau zwischen Köln und Frankfurt)
Gerald
Geschlecht:
Herkunft: Münster in Westfalen
Re: Sharp DV-7001S dunkles Bild Ton teilweise abgehackt
Gepostet: 09.09.2003 - 15:47 Uhr  ·  #2
Hm,
ich hatte da mal ein ähnliches Problem, bei mir setzte der Fernseher immer wieder aus bzw. ging ganz aus.
Damals war es so das Spannung von Bildröhre an das Lausprechergitter gekommen ist !!!
Ich habe dann einfach ein Massekabel vom Gitter zur Masse der Bildröhre gemacht und schon waren alle zusätzlichen Fehler weg...
Versuch es dochmal....
Gerald
Geschlecht:
Gepostet: 09.09.2003 - 15:47 Uhr  ·  #3
Folgende Geräte haben das Chassis D3000 / SHARP:
SHARP DV25073S
SHARP DV28073S
SHARP DV21081
SHARP DV21081S
SHARP DV25081
SHARP DV25081S
SHARP DV28081
SHARP DV28081S
SHARP DV6303
SHARP DV6303FP
SHARP DV6303N
SHARP DV25083S
SHARP DV28083S
SHARP DV25071S
SHARP DV6311S
SHARP DV7011S
SHARP DV7063
SHARP DV6313N
SHARP DV6313S
SHARP DV6336S
SHARP DV7036S
SHARP DV6355S
SHARP DV5903H
SHARP DV28071
SHARP DV7003FP
SHARP DV7003N
SHARP DV6324S
SHARP DV6301S
SHARP DV7001S
SHARP DV51083H
SHARP DV28071S
SHARP DV51083
SHARP DV21083N
SHARP DV7013N
SHARP DV25082FP
SHARP DV28082FP
SHARP DV7002S
SHARP DV7013S
SHARP DV7024S
SHARP DV59083H
SHARP DV6303S
SHARP DV7003S
SHARP DV25083N
SHARP DV28083N
Sharp, DV7001S, dunkles, Bild, Ton, teilweise, abgehackt
