Sharp 70FW-57E geht mal an mal nicht
Diskutiere Sharp 70FW-57E geht mal an mal nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 70FW-57E Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht mal an mal nicht Meine Messgeräte...
eulebaer
05.02.2008
196
Hersteller: Sharp
ich bin neu hier und bin mal gespannt ob ihr mir bei meinem "kleinen" problem helfen könnt.
Also mein guter erst 3 jahre alter fernseher geht manchmal an und manchmal nicht. also wenn ich den netzschalter betätige dann ist er im standby und wenn ich ihn dann einschalten will geht er entweder an oder versucht an zu gehen und der ZT zirpt kurz und dann gehts wieder in den standby. je länger der fernseher ausgeschaltet ist desto öfter muss ich probieren das er an geht.
was könnte der fehler sein und wo muss ich auf dem board suchen?
vielen dank schonmal für die hilfe
mfg eulebaer
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
eulebaer
05.02.2008
196
danke für den tipp, hat aber leider nicht geholfen.... kann es sein das in der gegend ein bauteil defekt ist? wenn ja welches?
eulebaer
05.02.2008
196
100 Hz gerät
eulebaer
05.02.2008
196
spielt das denn ne große rolle ob 60 oder 100 ?
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
ZUM GLÜCK IST HEUT FASCHINGSDIENSTAG :
:scrambleup: :scrambleup: ALLEMALLACHEN :scrambleup: :scrambleup:
eulebaer
05.02.2008
196
LOL sry tippfehler, also das weiss ja jeder laie *schäm*
naja ich werd dann wohl die tage den lampentest durchführen und mich dann wieder melden
danke erstmal
EM2-Gott
C607 prüfen und ggf. in 470uF ändern und Chassis gut nachlöten
eulebaer
05.02.2008
196
hab nen 470 / 16 volt da kann ich den nehmen ? is ein 330 / 10 volt drin?
eulebaer
05.02.2008
196
Lampentest negativ, lampe leuchtet nicht und irgendwas pfeift leise vor sich hin aufm chassis. nun hab ich gelesen das der lampentest bei sharp ´nicht funktionieren soll. stimmt das?
kann es dann noch an dem c607 liegen?
vielen dank :P
EM2-Gott
vielen dank :P
Lampentest funktioniert in der Tat nicht. Einige Netzteil (darunter auch Sharp) laufen mit Lampe nicht an. Die Lampe aus der Fassung drehen, Gerät einschalten und dann erst die Lampe wieder eindrehen.
470uf /16V ist kein Problem
eulebaer
05.02.2008
196
so, lampe leuchtet, an der lampe sind laut multimeter 313v gleichspannung. nach ca. ner minute geht die lampe aber dann aus^^
ist das normal?
ich geh dann mal den elko kaufen und tausche ihn vorsichtshalber mal aus...
EM2-Gott
ist das normal?
313V ???
Das würde ein Elko mit einer Spannungsfestigkeit von 200V aber mit einem Knall quittieren :-D
Bist du sicher, das Prinzip eines Lampentestes verstanden zu haben? Die Lampe kommt z.B. an C720
eulebaer
05.02.2008
196
143 v direkt an der lampe gemessen also messgerät auf gleichspannung gestellt, und 313 zeigts an wenn ich auf wechselspannung schalte. oder mach ich da grad was komplett falsch?
EM2-Gott
143V klingt schon besser...
eulebaer
05.02.2008
196
Hab jetzt den C607 330 uf 10v gegen 470uf 25v getauscht und siehe da fehler weg. is nich war des kleine teil. :bday:
Danke euch vielen vielen Dank :-D
EM2-Gott
Wunderbar und alle Beteiligten sind noch am Leben :-D
Thema: Sharp 70FW-57E geht mal an mal nicht
Sony KDL-65W855C Android Zeichen erscheinen 2-3 Sekunden, dann geht der Fernseher wieder aus.
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
Samsung ue46es6300 Hintergrund beleuchtet geht automatisch an
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
